PedroP.
Nar ou R. Fosgate ?
Boa noite galera,
Minha dúvida, dessa vez, é bem simples..
Tem vários posts sobre isso, e li vários deles, mas decidi criar um tópico pedindo ajuda
para que dai sim possa ter certeza da compra que vou fazer .
AS opções :
http://naraudio.com.br/ -
Kit 2 vias P1652-S
http://naraudio.com.br -
Kit 2 vias 650-CS-3
Lembrando que busco em primeiro lugar qualidade : ouço falar muito bem do nar
até estava decidido pelo nar
Porém, as dimensoes do rockford e as suas caracteristicas me deixaram com uma pulga atras da orelha.
tenho um gol g5, e as profundidades do r. fosgate sao bem menores que as do nar..
o que , talvez, me livraria totalmente ou parcialmente do problema que os g5 tem com kits duas vias.
Qual é a melhor opção entre os 2 ?
Existem outros, melhores, por essa faixa de preço ?
abraço
Nunca escutei nenhum dos dois,porém te sugiro dar uma olhada nos kits 2 vias da hertz,o preço de um ESK 165 é muito proximo,possuo um e acho excelente,não custa nada você dar uma olhada!
O primeiro que vi foi um hertz, mas pelo que li aqui, os nar possuem uma qualidade que está na frente do hertz..
posso estar enganado pois nunca ouvi um.
O seu nunca deu problema ?
que carro tem ?
abraço
Falam que o midbass do hertz é melhor que o nar e o twetter alguns dizem ser pior,não sei te falar se é verdade pois nunca escutei o nar.Coloquei a 1 mes e até agora não apresentou problema,está num corsa hatch.
huum.. eu preciso ver a profundidade de montagem..
mas vou estudar de novo o hertz, obrigado parceiro.
conhece alguem que tenha kit 2 vias em gol g5? que marca ?
e se deu o velho problema com o vidro no mid ?
abraço
olhei mais alguns :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425199430-kit-2-vias-6-polegadas-bravox-cs60-k-kevlar-140w-rms-4-ohms-_JM#questionText
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238734412-kit-componente-2-vias-hertz-dsk165-6-12-pol-80-wrms-_JM?
alguém pode compará-los aos modelos anteriores ?: e pra corrigir, o nar tem menos profundidade de montagem. Desculpem
Também estou em dúvida entre o Nar CS3 e o Fosgate T1652-S.
Tenho um amigo que traz o T1652-S do paraguai por R$500,00, então os dois kits sairiam pelo mesmo preço.
Qual deles é melhor?
