dirley
gol bola pifando
tenho um gol at 1.0 97, ele ta com um problema xarope,qdo vou mostrar pro mecnico o defeito some; numa subida ele ta subindo rapido e derrepente do nada ele enfraquece,nao chega a cortar mas e como se combustivel estivessse acabando, troquei velas, cabos, rotor, tampa de distib., filtro de combustivel, limpeza de bico, revisado, mas esse defeito o q seria? ele tbm pifava a frio,mas depois q troquei os cabos de vela,parou,
Alimentação !!
Fumei!
O giro baixa quando vai subir ?
Reduza a marche esgoele ele !
Editado por Allanfortes
Alimentação !!
Veja o carburador!
Alimentação !!
Veja o carburador!
carburador no gol bola 97????????? Editado por dirley
esses carros dão muito defeito na bobina de ignição o ideal seria colocar outra pra testar e outro defeito tbm é na tampa da bomba ele derrete os terminais
Boa tarde Dirley quando voce fala de repente enfraquece voce sente o motor perder foça sem falhação ou ele começa a falhar com o barulho igual de um comprnssor ? Pelo barulho voçe sabe se esta continuo ou tem um buraco no meio do funcionamento
pessoal resolvido, no dia que eu reclamei tinha trocado cabos, tampa de distribuicao e rotor( e ainda nao tinha testado), resolveu meu problema, tudo da BOSH, pra se ter uma ideia meu carro ficava bem mais fraco ate qdo ligava a ventoinha; eu tava com cabos de vela qualquer marca, o mecanico sugeriu essa troca dos 3 itens, menos a vela q tava em otimo estado, aquelas de 3 queimadores, e entao resolveu meu problema, valeu pessoal
Lucas mais a bobina qdo ta com defeito nao teria q parar meu carro de vez? segundo o mecanico,
cara essa bobina da inumeros defeitos diferente, vem cortando, corta de um vez, fica fraca a centelha e etc, mas se ja resolveu que bom
