Mario Mussato
QUAL ROADSTAR USAR PARA DOIS UXP POWER 12" MAXIMO SPL POSSIVEL
" roadstar classe d punch", Isso não existe, tem a Rs1600d que tocaria os uxp bem, mas não muito diferente do booster.
Um booster é mais do que suficiente pra um par de UXP, como você percebe que tá pedindo penico?
o grave e bom, mais sinto nos falantes que eles poderiam dar mais, e um corsa sedam o modulo booster nao sei se vc sabe qual e vou te mandar o link com o que estava pensando em comprar Roadstar Amplificador RS-2200MB PUNCH CLASSE D 1CH no py 255 dolar
Como tá a caixa desses UXP?
Como o carro é sedan o problema pode ser ele também, já tentou abaixar o banco pra ver se fica mais forte?
O booster tá bom demais pros seus subs, sério
Roadstar é caro demais pra um xingling, já foi um ótimo custo-beneficio, mas hoje é mais um.
A caixa parece bem feita, são 40 litros brutos ou livres?
Se for brutos a caixa deve estar com uns 34 litros livres, ai explica boa parte da resposta ruim.
A caixa que a Bravox recomenda é pra proteger bem o sub, mas uma caixa que fica boa nele é de 50 litros brutos duto de 4" por 25cm.
Abaixa o banco e muda a posição dos subs, deixa os dos na mesma reta, sem formar esse v.
OFF: Te add no facebook, se fecharem esse tópico eu te ajudo por lá.
40 litro duto de 4" de 25 cm fiz mais proximo do que o fabricante pede assim 15 mm madeira seladinha em todos os cantinhos nao trepida nada
sabia que esta caixa não vai proporciona oque você busca né ?
tinha que ser no minimo 50ltrs com uns duto de 30cm
modulo booster é muito guerreiro, ja tinha um 1500d
seguinte ela tem 44 litros descontando o duto e o falante da aproximadamente 40, e o fabricante tem como resposta no site que para 12" e grave reforçado 15mm madeira e 40 litros se eu estiver fora da margem que a bravox recomenda e muito pouco acho que meu problema e bateria, tanto e que quando estou andando anoite com farol aceso ele baixa nos graves, tipo pisca parece uma danceteria, se vou sair com o carro com som ligado ele parece mais fraco, to quase certo que e bateria, to pensando em uma de 120 e um capacitor de 3 f
bateria é um problema sim, recomendável 100ah para 1000rms
Mias no seu caso o problema maior é a caixa, não vai querer fazer caixa que a marca manda fazer, pois ele ​ recomendam​ que use aquela caixa, não que se fizer outra caixa o sub vai perder sua potencia
Para você ter noção Quantos mais volume a caixa tiver mais SPL você vai ter, ou seja grave pesado
Quanto menos volume você tiver na caixa, mais "seco" seu sub vai bater
Hoje de tarde vou testar com uma bateria de 120 amperes, e as caixas ivertidas invez de frente uma para outra, vou colocar costas uma prara outra e posto o resultado assim que ver como ficou..
