Leo-Maia
Qual Sub para esse Set
Galera,
Comprei esses equipamentos para instalar no meu Gol G5.
Pioneer MVH-8280BT
6"; JBL GTO608C - Kit 2 Vias
5"; Coaxial JBL GTO 528
Amplificador 5 canais JBL GTO 5355
Queria que voces me recomendassem um Sub para colocar na Mala, algo que não passasse muitos dos 500 reais.
Pensei em algo da JBL para seguir o padrão da maioria dos equipamentos.
To pensando em usar esse: GTO1214D
Specifications Close
Description 12" Die-Cast Dual-Voice-Coil Subwoofer Series Grand Touring Power handling, RMS 350W Power handling, peak 1400W Frequency Response 23Hz - 400Hz Sensitivity 93dB Impedance 2 or 8 Ohms Cone Polypropylene woofer cone Coil Dual 4-ohm voice coils Mounting Depth 6-5/16"
O problema é que não entendo de impedância. Esse meu amplificador casa com o sub?
Description 660-Watt 5-Channel Full-Range Amplifier Series Grand Touring THD + N 0.04% (rated power @ 4 ohms) Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 75W RMS x 4 + 360W RMS x 1 channel Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 55W RMS x 4 + 225W RMS x 1 channel Crossover Built-in variable electronic crossover Signal-to-noise (@ 1W) 85dBA (reference 1W into 4 ohms), 104dBA (reference rated power into 4 ohms) Frequency Response 10Hz – 83kHz and 20Hz – 250Hz (–3dB) Maximum power 660W Inputs RCA low-level preamp inputs Back-lit JBL logo badge & dual LED light bars
Meus outros autofalantes estão em 4 ohms.
Editado por Leo-Maia
Um NAR série 2 de 10 polegadas, cairia bem... ou algum sub que seja bobina dupla de 2 ohms ou simples de 4 ohms, com potencia de até 200rms, toca com esse ampli...
esse sub que vc postou não serve, pois é bobina dupla de 4 ohms, e com isso ele toca ou em 2 ou em 8 ohms e não em 4 ohms como pede seu ampli...
É isso que não entendo.
O amplificador toca em (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 75W RMS x 4 + 360W RMS x 1 channel
e em Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 55W RMS x 4 + 225W RMS x 1
Minha pergunta é se meus autos falantes da frente e de tras estão em 4 Ohms, poderia eu usar esse sub JBL bobina dupla de 4 ohms?
Vi tambem no site da NAR um Sub da Fosgate, no caso não seria melhor do que o NAR?
Outra pergunta aonde tenho melhor qualidade de som nesse modulo, usando 2 ohms ou 4 ohms?
Galera,
da uma força ai. Tem mais alguma indicação de Sub. Quero algo para Rock e Dance.
Voces recomendam caixa selada? Algo que não passe de R$500,00
