igOr12
monza 1994 automatico
bom n sei se é o lugar certo para se postar duvidas aqui , se estiver errado alguem por favor me avise :banghead
recentemente meu pai comprou um monza 1994 automatico , o carro veio com kit gnv , perguntei em alguns mecanicos e alguns disseran q nao tinha problemas de rodar no gnv , outros disseran que podia estoura a caxa de canbio ou estraga-la pois o carro ia trocar as marchas fora do tenpo,ele ficou parado uns 2 anos e meio.
se algume puder ajudar fico grato. :rever1:
edit : adiçao de informaçoes
Editado por igOr12
Com relação ao cambio automático, pode ficar tranquilo e rodar com o gnv sossegado. :legal:
opa , brigadão por me tirar essa duvida.
agora so tem q fazer uma boa revisao, ele ficou quase 3 anos parado.
obrigado
Exato:
Listando algumas coisas:
- Troca de todos os filtros ( óleo, motor e combustível )
- Troca de todos os óleos ( motor, cambio, diferencial, freio e direção )
- Troca e limpeza do sistema de arrefecimento
- Troca de velas e cabos
- Trocar todas as correias ( alternador, ar, direção, dentada )
- Limpar tanque de combustível ( ideal é tirar e lavar com produtos adequados )
- Troca da bateria
- Revisar sistema de freios completo
- Revisar parte elétrica ( testar setas, pisca alerta, lanterna, farol baixo, farol alto, ventuinha... )
Bate pronto, é isso que eu me lembro...
Vai ter mais coisa..
Mas no minimo, eu faria o que esta listado acima.
Ah, veja de trocar os pneus também... eu não arriscaria andar com esses pneus que ficaram parados...
Sorte ai
opa brigadao pela força, ja foi trocado algumas coisas como bateria filtros foi revisado todo sistema de freios foi feita suspençao interia dianteira e traseira e axo que ate final do mes vou ver a parte eletrica , toda vez que abre as portas as setas ficam piscando como se tivesse um alarme e tivesse disparado [^] .
hoje coloquei um pouco de gnv pra ver como ia ir e parece que tem alguma mangueira entupida pois o carro perde muito rendimento e começa falhar na gasolina ele anda normal.
mais uma vez obrigado pela ajuda :rever1:
Uploaded with ImageShack.us
Editado por igOr12
