Cledio
Projeto de Som Camaro Fosgate T2 12"
Brother, pede pro pessoal colocar ele com uma angulação de uns 45~70 graus no PM tipo assim |\, ai ele tem mais espaço pro sub.
2 xs power d3100, 1 no cofre uma em outro canto;
1 Amp t1500;
1 Amp fosgate pro estéreo.
Ficaria top de mais...
Abraços...
Carro top e set top. Capricha na caixa, mande fazer em algum lugar onde o cara realmente entenda, não vai ser fácil...
A caixa do manual pede cerca de 90L brutos com 1 duto... EU faria um pouco maior, 100~110L brutos e ver um duto (redondo ou retangular) que melhor vai se encaixar na caixa...
assim q der tempo vou simular pra ver, é bom dar uma olhada no q os gringos tao usando para esse sub tbm... qual é seu gosto? puro subgrave?
Eu nem comecei a fazer nada ainda, Só comprei dois equipamentos, mas veja o que aconteceu. A caixa é certeza que será montada dentro da mala. A bateria é na mala, no lugar do estepe. Imaginam o dia que eu precisar mexer nessa bateria? Com esse sub e com a caixa desse tamanha, sem chance de se chegar a bateria. Vou levar semana que vem no pessoal que vai instalar pra ver o que eles falam.
1 Amp t1500;
Abraços...
Pra um T1500, duas XSD3100 é exagero.
Como não vou ficar curtindo com o carro desligado, e o carro já tem uma de 100amp original, acho que mais uma de 100amp deve ser suficiente.
Eu vi as especificações desse t1500.
Ele toca 1500 em 2ohms e talvez um pouco mais em 1ohms. mas isso é em quantos volts? Alguém saberia me dizer?
Na real ele vai mandar em média quanto para o sub em 2ohms?
qualquer coisa pego um SD mesmo.
Se você tiver visto no papel, escrito PVC(vem junto com o amp), as potencias declaradas, são todas em 14.4v
Se vai dar a mancada de usar amp nacional, pelo menos vá em algum que desça STETSOM 2k5E ou o banda 2.5 da 30hz que "falam" que foi modificado para descer abaixo dos 30hz.
Cabos 35mm de boa qualidade. "pela proximidade entre as bateria e com o amp serve tranquilamente"
Cabos RCA de qualidade.
Disjuntor automotivo ou um block fuse de qualidade.
Conectores de qualidade para as baterias.
Caixote em MDF 20-25mm
E uma instalação especializada com alguém que saiba o que esta fazendo e experiencia no tipo do projeto.. o preço vai ser alto por um serviço TOP ,mais vale cada centavo ..
1 optima ou xs ja vi suprir tranquilamente a demanda.
EU ,usaria um MEGACAPACITOR de 5-10farad reais ,a R.fosgate tem um TOP ,um megacap num projeto desse que precisa de alta corrente de pico da um folego a mais no BEISS ..
concordo com tudo mais eu não usaria nacional nem F*** com um fosgate fica muuuito mais top!
Acho engraçado que são sempre os mesmos que criticam a SD, muitos sem nunca terem escutado , mas enfim.
Ao forista dono do projeto, se optares por utilizar um SD, pode contar com o nosso suporte, além de estar adquirindo um produto 100% nacional, produzido com o que há de melhor em componentes eletronicos na atualidade, e contando com a qualidade Soundigital que todos conhecem.
Já tive banda e também ja tive SD. Não tenho nada a reclamar.
Se optar por nacional, com certeza será o SD.
Ja falei algumas vezes a respeito disso ,Admiro os SD3000 e o principal o SD8000 para TRIO toca muito com qualidade e o mais baixo consumo que ja vi na minha vida em amps nessa faixa de potencia. :legal:
Critico fortemente os SDZEIROS e qualquer grupo que so mostre o lado bom da coisa , que se alguem falar o contrario se revolte e não aceitem criticas boas ou mas .
Se o SET fosse visando SPL 40hz + , recomendava a Soundigital por reconhecer a qualidade dos amps e pelo baixo consumo .
Subgrave é algo bem especifico e pouco usado no pais do carnaval,nesse caso os amps "GRINGOS" estão anos luz a frente de todo mercado nacional.
No dia que um SD1500 tocar no SUBGRAVE o mesmo que um T1500 com a mesma qualidade e aquela "pegada",
EU MUDO DE NOME NO CARTORIO PARA: PAGA PAU DA SOUDIGITAL PEREIRA CANDEIA .
SDS, Arthur P. candeia
Editado por artsompb
Se puder fazer um teste antes de tomar a decisão ,RECOMENDO.
Na area do SPL tem alguns profissionais que podem te ajudar .
Vc tem tudo TOP carro ,sub, vai usar baterias top e por alguns trocados vai no duvidoso???
Se o SET fosse visando SPL 40hz +(Soundigital)
+1
Editado por kikiN
Ok cara, Respeito sua opinião. Mas veja que não citei nome de ninguem aqui, somente comentei. Você já escutou o Sd1500 de 1 OHM? Esse 1500 de 1 ohm já na versão SMD foi feito justamente pensando no pessoal que utiliza esses xinglings de 1 ohm nessa faixa de potencia.
Muitas pessoas estão utilizando-o em sistemas de subgrave e estão gostando. Para a comparação ser justa, sugiro tapar o led clip já que esses amplficiadores citados não o possuem. O Sd1500 rende os 1500 watts a 12,6, chegando a 1800W tranquilamente em 14,4V assim como o concorrente citado.
eu tenho uma aqui.. vou colocar no rta.. fiz uma pequena alteração nela e fiz um comparativo com uma r1000.. foi pau a pau.. tendendo um pouco pra sd..
vou fazer um video e mostrar pro pessoal.. provavelmente o Rick vai confirmar o que estou a dizer pois ele vai fazer a mesma alteração que fiz..
Editado por Gledson Borba
