sestari
Set com speakers 5" e 12" Diamond Audio no carro de trabalho
dat 800/4 recem comprado! só falta o 2 way!
To evoluindo galera!
To vendo, é assim q se faz, upgrade aos poucos...
Agora quanto aos cortes é bom pegar as especificações do seu kit coaxial, mas acho que vc tera que cortar os mids em 80Hz e deixar o sub dai pra baixo!
Pq acredito que eles num guentam descer muito mais que isto!
Mas nada como ir ouvindo e testando...
O seu tweeter provavelmente tem valor fixo, pois é um coaxial, a nao ser q venha com crossover que nem meu kit de 4" da MTX.
Mas se for definir frequencia para o tweeter acho bom trabalhar na faixa de 3.8K pra cima.
Não recomendo descer alem disto, pq provavelmente eles vao queimar.
Vc vai achar um ponto ideal..
Devagar e sempre!
Cara, hj instalei um kit selenium só p ver se melhorava alguma coisa, meu, q m....! Prefiro os coaxiais da diamond mesmo, e outra: fazendo um corte mais baixo (algo em torno dos 60/70hz), p/
tentar tirar o max dos mids, um deles (o do meu lado) começou a fazer um barulhinho de "peido" :banghead
E os tweeters desse kit, tive q atenuar bem, pq eles incomodam muuito.
* Só p/ constar no tópico, meu carro de trabalho não é mais um celta (era muito básico e barulhento), troquei por um corolla 2009 e não tratei as portas, ainda.
Tb p/ constar no tópico, gostei bastante do amp dome audio tech (DA 800/4), boa qualidade - diferença gritante em comparação c/ o banda 4.8 q foi embora.
Em breve, coloco um kit e uma HU melhor. Não vejo a hora!
Bom dia a todos,
Só por curiosidade abri o carro inteiro p/ analisar a "estalação" e me aborreci muito depois do que constatei:
- Chicote dos RCA quebrados e uma p*** gambiarra pq tentaram resolve *detalhe: quando levei o carro p/ instalação estava intacto.
- Um monte de emendas nos cabos dos speakers :angry:
Gastei c/ cabeamento RF p/ neguinho ficar enchendo de emenda e usando a fiação original do carro de preguiça de passar os cabos nas portas.
Eu nunca mais instalo nenhum componente de som automotivo aqui na minha cidade (Americana-SP)
Diante disso, peço aos srs. uma sugestão de lojas ou instaladores proximos de minha cidade e, sobretudo, que cobrem um preço justo pelos seus serviços.
* No post anterior desci a lenha no kit da selenium e pode ser que ele nem seja tão ruim assim.
Bom dia a todos,
fo**... :banghead
fo**... :banghead
O negócio é eu mesmo aprender a mexer c/ essas coisas... Vou ver uns cursos.
Já que eu aprecio muito SQ e música, sobretudo. Pq tá f*** lidar c/ esses pangaré daqui.
Sim é o 130vr... linha polyglass, que na minha opinão só perde pra linha Utopia que ccusta umas 10 vezes mais..
abs
Essa opinião é dentro dos kits da Focal ou você inclui qualquer marca que custe de 1000 à 10000 reais?
Cara se quiser ajuda eu te dou uma força, é muito simples instalar o som..
Vc tem que ter algumas coisas em mente antes de começar a botar a mão na massa..
Desde o meu primeiro som, eu que instalei e nunca tive problemas, o grande lance é conhecer os macetes do carro, por onde passar os fios, que o resto a gente dá uma ajuda.
Procura por algum topico no DIY sobre corolla que o povo tira foto e tudo mais pra facilitar para os outros, caso não encontre, crie um novo topico e vai fazendo...
Já te dou uma dica, primeiro leia este artigo que vai te clarear as coisas, e segundo compre um multimetro pra vc poder medir se tem tensao ou não na fiaçao.
http://www.autosom.net/instala.asp
Uma informação, para ligar o amp vc tem que puxar um cabo ligado ao polo positivo da bateria e o negativo pode ser puxado direto do polo negativo da bateria ou apenas ligar na lataria do carro, pois ela é toda conectada ao polo negativo da bateria, é recomendavel razer um upgrade de big3, pra melhorar o desempenho do aterramento, segue um tutorial tb!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311
http://autoforum.com...howtopic=112311
Obrigado pela força!
Já comprei outro chicote RCA da minha HU no ML já que os "estaladô" quebrou no meio a parte plastica e tb um dos conectores do canal traseiro.
Quando chegar recomeço mexer em tudo e ve se não encontro mais cagada de "estalação"...
A parte de instalação de speakers e amp é "simples" e até vai, mas na hr de mexer c/ a fiação da HU tenho medo de fazer cagada, vou precisar de umas orientações: aterramento ideal, conhecer cada terminalzinho do chicote etc etc...
Desde ja agradecido,
