Boa tarde!
Eu comprei fundo primer universal, tinta poliester preto perolizado, verniz.
Queria saber quais processos devo fazer em questão de aplicação, quais lixar usar...
Boa tarde!
Boa tarde,
Carro preparado, lixado com lixa 400 com agua>> primer >> lixa 400 com agua >> tinta DUCO ou com catalizador quantas demãos for preciso >> verniz >> lixa 1500 >> pasta numero 2 passado com politriz >> numero dois manualmente >> lustrador com politriz >> lustrar manualmente .
Preço da consulta 10 reais rs
abraços
Editado por boardbrasil
Boa tarde,
abraços
Eu vou pintar um quadro de bicicleta!
Aaa e a tinta é Poliester
po*** mano, uma bicicleta rsrsrs
mesmos passos, tinta de poliester nao precisa de catalizador, ela é duco.
abs
abs
abs
A base poliester e o duco são dois materiais diferentes, o duco é nome mais popular da laca nitrocelulose, outro tipo de tinta
A base poliester não necessita de catalizador, sua secagem e feita naturalmente e de forma acelerada, porém não é o acabamento final, encima dela é necessário a aplicação de verniz
processo rápido pra você:
lixa tudo com uma lixa 120~180 caso esteja feia a pintura, identifique as imperfeiçoes, buracos amassados e etc e corrija com massa poliester, após isso lixe tudo novamente com grão 320 e aplique o primer PU em media 3 demãos com ele mais concentrado e deixe secar.
Inicie o lixamento do primer com lixa 320 e suba o grão até 800, assim você terá uma superfície lisa e sem riscos de lixa, pois o poliester marca tudo, após este processo limpe a peça toda com desengraxante e passe o pano pega pó, aplica a tinta, bem empoeirada (pouca tinta e mais ar) de 3 a 4 demãos será o suficiente para cobrir a peça, após isso aplique o verniz, utilize a mesma regulagem da pistola só abra mais uma volta e meia da regulagem de tinta, assim você conseguira uma superfície mais lisa no verniz, não passe duas vezes no mesmo local na mesma demão, siga um padrão de aplicação de uma ponta a outra da peça.
Após o verniz seco 100% faça o lixamento com lixa 1200~1500 e o polimento
Lembre-se lixamento não é feito com a mão, utilize "tacos" específicos para lixamento, pois com a mão você deformará a peça.
Não deixei tudo 100% claro, quebre a cabeça ai que você consegue rsrs
Sem duvidas, como citado acima o verniz é nescessário.
abraços
