Guto-Black belt
Dúvida no set alpine 9855,focal v30, focal Fp, 4.75, Helix A2, Sub foc
Pessoal, seguinte, vou montar um set contendo:
Player alpine cda9855 (faz tri way)
kit focal v30 mids nas portas tratadas e tws nas colunas direcionadas pro centro do carro
sub focal 33v2 em caixa Dutada ou selada?? e de qtos litros? me sugeriram selada de 35 a 40 litros.
ampli pro sub helix A2 manda 790rms em bridge 2 ohms
ampli estéreo focal FP 4.75 (uso bi amplificado ativo ou uso em bridge pro kit no cross do kit?? pasmafaute )
cabos knu krsytal pro sub e knu mks pro kit (se for bi amplificar inverto)
cabos tw chord silver screen
cabos mids shok ou canare 4s6 (depende do preço de cada um)
cabos força estou negociando ainda...
|montagem e instalação 100% DIY [¨]
Uso megacapacitor? pois tenho um sobrando em casa de 1,5 farads...
alguém pode dar pitaco, idéias, dicas, sugestões, opiniões e afins??? se for em triway ativo pelo player, quais cortes? até qto posso cortar esse tw? etc...
Desde já agradeço a ajuda de todos...
Abraços :legal:
Opa fala meu jovem to com um set bem parecido ! um alpine INA-W900 + uma PXA-h100
assim.. o certo ou de fabrica oq vem de corte dos tw é 18db a 3.2k.. mas no meu sistema eu gostei deixando em 12db a 4k..
o mid low eu corto em 18db 63hz se n me engano e no mid high corto a 4k a 12db..
e os cabos vc pode pegar cmg.. esse ta facil hehe
qql duvida tamos ai
abraços
hum, então eu queria cortar os tws op mais baixo possivel pra elevar o palco, os cabos ainda estou vendo, mas provavelemnte pego contigo mesmo...(com desconto, borgue salim, sembre bede um né?!?!)kkk
Abs
o corte de 4k pra 3.2k vc quase n sente dif..
oq muda mesmo eh quando vc muda o corte de 18db pra 12db..... ai vc sente ele tocando mais "full"
Quer cortar Tw baixo?
Pega um Legatia L1 pro SE!
O Ccunha tem um a venda....
Agora, sobre o set, já que tem tudo na mão porque não testar? Usa a bridge e o cross, depois faz um bi ampli, pode ser até mesmo no mesmo ponto de corte do cross, só para ver como fica com ajuste independente de cada via...
Faça experiências, aproveita que tem tudo na mão e vai testando posicionamento do tw, inverte fase de tw, inverte de mid, inverte de um lado só, depois troca... Vai tentando e vai vendo como vai ficando...
Aproveita e faz desse teu DIY um aprendizado prático.
Depois deixa aí o que vc achou.
Guto, sobre o estereo, se puder usar em bi-amp com xover passivo DIY seria o top, com ctz extrairia tudo q seu kit pode, o xover original sempre da uma capada, o megacap ajuda sim e como vc ja tem, instala ele.
O sub vc só pensa na selada?
É, na teoria a prática é outra, o problema é tempo, já que tenho dois trampos e uma namorada..kkkkk o dieal seria eu ter tempo pra ir testando, mas o dieal é que monte e deixe montado por um loongo tempo... mas vamos ver se rola de vez em nunca um tempinho pra eu fazer teste..kkk
valeu pela dica, vou tentar..
abs
Man, então, sobre fazer um cross passivo novo, o problema é a grana, esse set jpá ultrapassou e muito o que eu queria, não pretendo gastar mais a não ser o realmente indispensável (cabos, fusiveis, terminais, etc)...
sobre a caixa, bom só pensei em selada pelo espaço mesmo, o Pm do pug é super pequeno, e preciso de um pouco dele pelo menos, pro trabalho no dia a dia(trablaho com material promocional, publicitário, etc), então a selada já vais er de 35 a 40 litros, imagine uma dutada... não dá!!!!
Sugestão de quem ja fez isso ativo, em V30
Manda email para o Reynaldo da Koyama sobre a questão de cortes corretos tanto pro tw, mid e sub
