alex025
Corzus PR3100
Pessoal, seguinte. Esse módulo a saída para bright, estava com o transformador de saída,aquecendo e desarmando só a saída bright. Retirei o transformador e mandei consertalo. Ficou prontinho e o coloquei no lugar. Agora, todas as saídas estão com o problema do som ficar falhando como se as saídas estivessem com problema. Fiz o seguinte : Retirei o módulo, desmontei. Retirei todas as saídas, ( TIP 107 ). Testei e estão todos , OK.Entaum testei todos os diodos do circuito e transistors tb. Tudo OK. Só ñ testei os transformadores de entradas e saídas, a Ñ ser o transformador do setor de BRIGHT que é novo.Por exemplo. Quando ligo o som, em um volume ,ALTO ou BAIXO, o som sai, limpinho durante 5 segundos, depois começa a falhar como se a saída estivesse queimada ou com falta de energia,( TIPO se o remote ñ estiver ligado ), as vezes se o som estiver com o volume 1 pouquinho altinho, parece que falta energia para acionar o módulo.Sendo que a voltagem está normal.Ñ é o caso. Estou precisando do esquema eletronico se alguem tiver e tb de uma ajudinha dos amigos ai.
Alex, como foi a medida que vc fez nos tip 107.... eles apresentaram um pouco de resistência ou estavam bem abaixo
é bom medir resistores que ficam perto dos tip, se estão todos bons..
e transformadores são bem resistentes.....
confere também as linhas na placa se esta tudo ok
se possível, manda foto ai pra mim ver
ou mais alguem que puder ajudar
flw... parceiro
precisando entra em contato ai, tem meu msn
gps_gustavo@hotmail.com
