Pedruuh
SET DO PUG C/FOTOS
com essas medidas externas, se tiver 25mm a madeira mesmo, tua caixa tem 108L internos o que dá 59 L pra cada tornado. Talvez não toque tao mal, basta acertar a sintonia do duto. Se for medida interna dá 149L internos ou 74,5 L pra cada Tornado. Tem que conferir essas medidas ae.
Pedro, c caixa tem pouca litragem vai ficar sintonia alta, e c tiver uns 75 litros vai tocar gravao legal! Quando tiver pronto, e tocando forte da 1 olhada os dutos corta pedacos pvc cano 100, d 5cm, d 10, 15,20, 25 e vai testando q mais te Agradar
Editado por ADILSONBP
são medidas externas... 59 litros p/cada...
muito obrigado adilson, não sabia dessa do pvc... quanto maior o pvc, mais grave?
rep+
Quanto maior o PVC mais baixa será a sintonia e sendo assim tocará mais gravão e menos poc poc!
Exato Júnior! Eu tirei pvc mas as x boto pra dar baixada na sintonia e ver como fica
CHEGOOOOOOOOOOOOOOOU!!!!
2 d405 + 2 st400
agora vai ficar bom... peguei a caixa hoje, agora tem 4 dutos... 2 pra cada sub.. amanhã compro o pvc..
o carro está no mecânico, vou pegar amanhã.
to querendo mudar os de 15", to pensando em colocar 2 tomahawk live, o que acham?
Nãão, tomachoque não!
Vai de Oversound 15-800 que tu não vai se arrepender!
Eu to sem o Winisd aqui no pc pra simular essa caixa, mas acho que vai ficar boa pros tornados, com uma sintonia mais altinha, vai ter que cortar o subsonico (hp) a uns 50hz~55hz
sera que over 15 800 fica melhor que tornado?
Cara, é o seguinte, tudo depende do projeto, do tipo de musica que tu escuta.
Acertando a caixa, por exemplo o som do Adilson, tem uma caixa acertadinha pros Over, e o negócio deve ter ficado pra lá de especial, forte demais, sem contar que ele escuta de tudo, é só olhar os videos dele, os over não pedem arrego.
Ohhhhh, valeu fiapo falo td! Usando quase 2 anos e funfando na boa
tá melhor que tornado em manifoldi?
