Pedruuh
SET DO PUG C/FOTOS
Não consegui escrever no meu antigo tópico, acho que meu navegador está com alguma coisa, pois a cada palavra que eu digito ele dá uma travada e aparece um aviso de "Erro no script" alguma coisa assim.... não sei o que é...
Então:
2 Tornado 1100wrms
1 Taramps 3.5kw
1 Bbuster 3600gl
2 D250x
2 Bateria 110ah gel Alpha Cell
1 Bateria 60ah cofre Ajax
2 St304
Fotos:
tornados + corneteira
bbuster 3600gl
taramps 3.5k
fiação
voltimetro
2 driver d250x
fiação negativo/positivo
Legenda cores:
Verde: Positivo bateria cofre x disjuntor x positivo bateria auxiliar
Rosa: Negativo dos modulos x negativo bateria auxiliar
Azul: Negativo bateria auxiliar x parafuso do banco (terra)
Vermelho (sem marcação): Positivo dos modulos x positivo bateria auxiliar.
Esquecí de tirar foto da bateria, 1 alphacell 110ah gel
O que acharam?
Comprei:
tornados (usados)
taramps 3.5 (usado)
bbuster 3600gl (novo)
voltimetro (novo)
caixa mdf subs (usada)
drivers d250x (usados)
st304 (usados)
fiação (nova)
Fiz hoje no som e não está nas fotos:
- Nova bateria Alphacell 110ah Gel, agora tem 2 auxiliares + Bateria ajax 60ah COFRE
- Fio Alternador p/ Bateria Aux: 21mm. Antes era de 16mm
- Fio do positivo bateria aux p/ positivo da outra bateria aux: 21mm (antes não tinha)
- Fio do negativo bateria aux p/ negativo da outra bateria: 16mm (antes não tinha)
- CD Player ligado direto na bateria do cofre
Editado por Pedruuh
só faltou colocar o par de pw3 (usado)
calma tiooo, ainda falta crossover e uma arrumação na fiação
lembrando que eu mesmo quem fiz a instalação do meu som!!!
Ta segurando legal essa bateria de 110ah de gel?
Editado por amello
está com 2 dessas, segura legal sim, ainda não vi quanto tempo dura, mas toquei ontem 1 hora direto e não desceu do 12.4...
Esse aterramento do TA junto do BB tá muito ruim. Puxa um negativo só pra ele.
Sim, estou só esperando chegar as 2 d405 + 2 st400, que vou mexer na instalação toda
Me enganei ou só tem 1 duto para cada tornado ?????
Adilson, eu também achei estranho, só tem 1 duto pra cada tornado. Eu até comprei mais 2 dutos 4", pode até ver que ele aparece em algumas fotos.
Quando fui fazer a furação em uma loja especializada de som automotivo, o dono da loja me informou que a caixa era muito pequena e não tinha necessidade de mais 2 dutos... achei estranho, porque sempre vejo tornados com 2 dutos pra cada sub...
poderia organizar mais essa fiação, e encurtar mais os cabos, (sobrando muito).
é, vou pegar hoje as d405 e vou fazer uma alteração no set... ai vou alterar a fiação...
fios sobrando pode causar algum problema ou é apenas por questão de beleza?
com cabos curtos, voce terá menas resistencia = menos aquecimento no seu sistema = mais potência.
Editado por didigoarraial
vc não falou ai cara c é tornado de 18" ou de 15", pq c for d 18" são 3 dutos 4" pra cada tornado, tua caixa aí NÃO rola cara!!! C for d 18" bota 110 litros + 3 dutos d 4".
é de 15"
tenho que colocar mais 1 duto pra cada tornado, né? quer as medidas da caixa pra ver se é necessário?
mas o que eu tiraria seria no maximo 10cm de cada cabo que está sobrando. não está sobrando muita coisa...
não sou fa tornado d 15", mas agora q vc pegou, hehheheh caixa deve ter +- 85 litros livres pra cada falante + 2 dutos d 4" com cano pvc 15/20cm
Edit: amigo, tem mais 1 trilhao d topicos na net pra caixa tornado. kkkkkkkkkk
Editado por ADILSONBP
eu peguei eles a 450 reais cada um, e paguei 150 na caixa.. acho que não encontraria um par de wooffer compativel com ele + caixa por R$1.050,00
por 450 pila vc compraria over 15/800 NOVO cada, que dão surra, tornado d 15, em todos quesitos. vc faz PÉSSIMO negocio rapaz!
eu ainda dei uma pesquisada, perguntei pra galera aqui do forum, e mesmo assim me falaram que era melhor o tornado...
perguntei na faixa de 500 reais cada sub, citei alguns: rex 15 800, tornado, rex 15 1000, e outros que agora não lembro...
(Supondo que essa seja a minha caixa) A medida da minha caixa é:
Minha caixa já tem 2 dutos de 4" (1 duto de 4" pra cada tornado)
Podem me dizer se é necessário mais 1 duto de 3" pra cada tornado?
Colocando mais 2 dutos, vai melhorar o grave? ou não é necessário? Me falaram que se eu exigir muito dos meus auto falantes posso até rasgar a bobina com apenas 2 dutos...
Não seria rasgar a bobina, seria rasgar o auto falante...
Rapaz olha q já falei sao 2 dutos de 4" pra CADA falante de 15" affffff
Mesmo com essas medidas? vou levar a caixa pra furar agora!! Fui!!
levei a caixa pra furar mais 2 dutos.
amanhã busco também as 2 d405 + 2 st400
