wnazato
Sugestão de Set
Fala galera, preciso de um conselho de vcs, estou pesquisando muito (acho que já lí todos os post do fórum, aliás parabéns aos moderadores), o problema é que aqui tem muita informação e com isso muitas opiniões, ou seja, quanto mais eu leio mais eu fico na dúvida com relação ao meu set, pois então, resolvi escrever esse post.
Do set a única coisa que tenho é a HU da Pionner DEH-3UB, que não considero vendê-lo, nem comprar 1 novo. Com relação aos cabos há uma certa uniformidade em relação ao knukonceptz, então esse ponto OK.
Para tentar parametrizar e tomar a melhor decisão tentei estabelecer uma meta de qto vou gastar com o set +- R$ 1.200,00, sem considerar a instalação, cabos,caixa, tratamento de porta, etc.. ou seja meu orçamento total é aproximadamente 2k.
Dentro do meu orçamento estipulei mais ou menos qto quero gastar por item então segue abaixo as indecisões:
kit duas vias até R$ 300,00
  • Kit Bravox Cs60d; ou
  • Kit Fosgate R1622-s; ou
  • Kit NAR 525-CS-2.
Sub até R$ 200,00
  • NAR 1204-SW; ou
  • Fosgate R2sd4 - 12;ou
  • MTX RT12-04;
Amp. até R$ 550,00
  • Fosgate R300-4;ou
  • Audiophonic 800.4;ou
  • Clarion APA 4207;ou
  • JBL GT5-a604;
Pois bem está aí ou que eu imagino ficaria bom, será que viajei muito ? eu estou pendendo à comprar tudo da fosgate porque é modinha por que é uma marca mais conhecida, mesmo para um leigo como eu já ouvi falar etc.. oq vcs acham ?? eu sei que não vai haver unanimidade, cada um vai fazer uma combinação diferente, enfim vamos ver oq acontece.. vlw!!
Não precisa de cabo de grife pro sub, só não comprar um muito porcaria, e tem que ter um calibrezinho maior, pelo menos 4 mm.
Vc pode usar um Techsound por exemplo qu ejá é muito bom.
Com relação aos cabos vou colocar os rcas da knukonceptz e dos kit o canare s11, só estou em dúvida do cabo do Sub..
Cabos usa os canare 4s6 que ta bom demais, os 4s11 iria só pro sub... economiza nisso e pega um kit nar serie3... sub vai de nar sw2 e ampli audiophonic... fosgate HOJE não é tão usada pra sq, e quem usa ainda sim usa os old school...
PS: atente tbm pra HU que é quem manda todo o sinal pro retso, se o sinal for ruim, o resto só reproduz oq recebeu... se possivel faça tratamento das portas com manta...
abraços
vlw galera..
okaharaleo
com certeza vou trocar a HU um pouco mais para frente...
Guto_black belt:
com relação aos cabos realmente pelo que pesquisei usar o 4s11 em tudo inviabiliza o $$ vou fazer o que vc sugeriu 4s6 para os spk e 4s11 para o sub
com relação ao amp fiz um rolo com um camarada e peguei um R150-2 e um R250-1 para speakers e sub respectivamente (espero que tenha feito bom negócio), pois saiu praticamente o valor do audiophonic.
O sub ta rolando um outro esquema com um fosgate p2d4 10, se não rolar esse esquema vamos de nar mesmo..
e provavelmente vou parar no SPC mas vou de NAR3, porém agora estou em dúvida se o R150-2 vai aguentar tocar..
com relação a instalação.. preciso de indicações BBB aqui em SP (pref. na zona sul).. se alguém puder me ajudar.. vlw
ahh outra coisa.. vcs tem a média que demora para chegar os cabos da knu? comprei direto no site eles dão +- 10 dias úteis.. será que dá para confiar??
Man, se quizer economizar ainda mais, coloca pro sub uns cabos de 3 a 4 mm residenciais de boa qualidade tipo pirelli, fica ainda mais barato e o resultado é muito bom...
Eu iria de audiophonic, ou se tiver um pouco mais de grana, da pra pegar uns focal fp 4.75 por um pouquinho mais, sendo seminovo...Mas como ja pegou os amplis agora tem que ser esses mesmos... instalação boa e barata só conheço um lugar (bbb) bom e caro ta cheio, bom e barato eu indico a Status audio do Moica(user aqui do fórum) só que fica na zona norte...statusaudio.com.br se não me engano ou procura o user direto aqui no fórum e manda MP, fala que fui eu quem indicou!!!
qto a entrega dos cabos nãos ei, por isso não compro de fora, pois não tenho paciência de esperar...uhasuhsauh
abs
Cara, eu já comprei do site da Knu, chegou bem rápido no Brasil, o problema foi chegar na minha, demorou demais de SP até SC, mais até do que da Knu para o brasil!
E outra coisa, eu fui taxado, informaram nos correios que quando se compra de pessoa jurídica, sempre é taxado, independente do valor.
abs
legal cara vlw.. realmente o cabo vai ser um complicômetro.. a ansiedade já ta f... esperar o cabo chegar pra começar a montar putz...
mais qto tempo demorou no seu caso??
