CARACTERÍSTICAS 1K6 ES – 2 OHM
Número de Canais: 1
Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 1780 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 1030 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 1600 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 830 Watts RMS
Impedância Mínima de Saída 2 Ohm
Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Freq. do Crossover LOW PASS: 50 a 10 KHz
Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz a 10 KHz
Bass Boost:
0 à + 12dB @ 45 Hz
Tensão de Alimentação: 9 a 15V
Consumo c/ Sinal Musical: 1,7A à 65A
Consumo c/ Sinal BASS: 1,7A à 130A
Dimensões em mm (A x L x C): 70 x 310 x 170
Peso: 2,2 Kg.
Caramba desde quanto tem esse ampli ? ou é lançamento?
Creio eu que seja lançamento, nunca tinha visto.
Stetsom também vai lançar a 5KE.
Intaum caçandao alguma coisa sobre esse 1k6 es , vi no facebook
( http://www.facebook.com/photo.php?fbid=383791381671974&set=a.170362796348168.49273.162513367133111&type=1&theater)
sobre esse que vc flw ai o 5ke , mais nada sobre esse 1k6 ES ,
ambos estão no site da stetsom http://www.stetsom.com.br/br/Produtos.aspx
hmmm esse parece ser novo, pois o anterior era 1k5e neh
aumentaram a potencia, mas agora da pra brigar com sd 1500smd
alguem sabe interprertar isso: Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz a 10 KHz
sera q em 2ohm entao eu perco mais ainda em resposta???
axei o consumo relativamento baixo !
pra entregar
Essa é a 1k5, isso é só marketing. Provavelmente pra concorrer com Taramps 1600D e Roadstar 1600D, e falar que tem mais potência que uma SD1500 por exemplo.
Vejam a potência em 13,8V, é a mesma que a da 1k5, e o consumo ainda diminuiu de 144 para 130A.
Se tiver alterações internas devem ser mínimas, mas a potência eu duvido que aumentou!
Olhei V 5K E no site e me agradou foi que o tamanho diminui 10cm na largura, mas como é comum nos modelos atuais da ST a potência com o dobro da impedância cai pra quase à metade. Por enquanto vou ficando com meu 2K6.
50hz ainda é muito alto o low pass
deveria ter melhorado isso e deixado em 35hz +/-
edit: se a intenção era bater de frente com a SD, acho que fracassou mais vai depende do preço tbm
Editado por Vcrauss
eh novidade pow.. e alem do mais tem bassboost.. coisa que o 1k5 nao tinha.. =)
acho que o consumo ta um pouco acima do sd1500smd.. pelo menos no carro do ernany nao chegou a 90amp de consumo..
  Em 17/05/2012 at 22:28, Gledson Borba disse:
A 1k5 sempre teve bass boost: http://bimg2.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_213339054_5044.jpg
A SD1500 no vídeo do Ernany estava com o consumo de 90a sem clip, clipando forte ultrapassava os 170a.
161,1 amperes neste vídeo que filmei do som dele (aos 16 segundos):
  Em 17/05/2012 at 23:42, LucasGYN disse:
realmente.. o video que eu tinha visto era outro.. onde ele nao tinha deixado para gravar o pico de consumo..
mas ca entre nós, o ernany tb abusa do amp neh kakakaka
Como faz pra medir a amperagem consumida pelo amp? Eu tenho aquele multimetro amarelinho que é mó badarosca, sera q da?
  Em 18/05/2012 at 00:07, esguimaraes disse:
Não. Só com alicate amperímetro que meça corrente DC (corrente contínua).
precisa ser um alicate amperimetro.. aqueles que tem um "arco" na parte de cima..
  Em 17/05/2012 at 23:55, Gledson Borba disse:
Negativo...
Ele somente não usa headroom, aplica a potência nominal dos subs e deixa clipar a vontade...
  Em 18/05/2012 at 02:06, Lucas Rossi disse:
Negativo...
o abusa do amp que eu quis dizer foi exatamente isso.. deixa clipar a vontade..
mas acredito que ele deve usar alguem "boost" no cross, nao?
  Em 18/05/2012 at 02:23, Gledson Borba disse:
Provavelmente sim, um boost ali nos 40hz, se não me engano é um Clarion MCD360.
  Em 18/05/2012 at 02:26, Lucas Rossi disse:
mandei buscar um desse pra mim.. quero ver se ele eh legal mesmo como dizem..
aproveitando o imbalo kkkk
tenho um alicate amperimetro aqui qual escala seleciono pra medir o consumo?
  Em 17/05/2012 at 20:27, LucasGYN disse:
poh será q só marketing LucasGYN, poh até tava animado ! quando fui compra meu ampli até queria um stetsom 1k5 , mais tava com maior fama de ter uma remessa com defeito ! ai desanimei !
agora com esse lançamento axei q poderia ser uma boa ! mais se não evolui não me agrada !
rapaiz eu num sei q mal eu tenho + num conssigo gosta desses bbuster nem dos roadstar ! apezar ja ter ouvido um rs1200, não teria coragem de compra um desses naum em !
