roxx
galera oq vcs achan do woofer magnun extreme ?
to montanto um som com 4 woofer magnun extreme soud "15" 500w rms cada,então queria saber sera q com 4 destes vou ter um grave pra fora legal ?
descrição do woofer :
Polegadas: 15
Impedância nominal: 4 Ohms
Resposta de frequência: 50 ~ 4.500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 94,84 dB
Potência: 500 WRMS
Potência de programa: 1000 W
Diâmetro da bobina: Ø 3"
o projeto e esse :
4 magnun estreme "15" 500w cada
4 drivers hinor hdc 2000 com boca jarrão aluminiun
2 tweteer seleniun st200
crossover stetson stx84
taranps t2700 para os magnun
pqra drivers e tweeeter ainda não sei o modulo q vou colocar,me ajuden a escolher o modulo tbm
megacapacitor blitz 6 fared
bateria 2 150 ah
aparelho de som dvd pioneer dvh-7380av tela de 3 polegadas
então e isso galera me ajuden nessa ai,tipo curto um som com grave forte pra fora sera q com 4 magnun deste fica uma boa ?
obrigado a todos...
Vão falar que é ruim ,que os woofer não presta , que é pra comprar Eros SDS ,sub 800 ou Snake hpx2180.
Aqui na ciade tenho um amigo que distribui os magnum ,quase todo dia eu estou por la e sempre vejo os sons com eles e são muito bons pelo preço.
o 15 500w so toca bem de 60hz acima mais como vai ter o acoplamento de 4 deve ir ate uns 50hz tranquilo. , prefira o 15 800w ou 18 1500w 8ohms bobina 5pol...
São igual aos tornados, perdem rendimento com compresão dinamica ,HEADROM NEM PENSAR so vai tocar 30 minutos e cair o rendimento.
Vai ficar bacana, com preço baixo... Se quiser mais qualidade, e lógicamente gastando mais, pode por um selenium, oversound, snake, entre outros...
Pode reduzir de 4 para 2 cornetas, já é mais do que o suficiente!
oq todo mundo vai achar q é um bom cxb, mais tem coisa melhor com menos potencia q vai render mais q eles e quase o mesmo preço.
ai sao eles:
eros 315 lc
snake esv650
ultravox 400
protech trio350
over Steel400
heavy 400
agora se quer coisa barata e que vai render muito sao os novos kromus voicer de 450,acho q eles nao passa dos 200 reais e rende muito :legal:
tem os magnum rex 400 15" que estao com um preço legal, ta em torno de 179, nunca vi tocar, mas creio que deve da um grave legal, acho que pode te atender pelo CxB.
Valeu
mais alguam dica ai pessoal ? tipo alqiem ja viu um projeto com esses 4 magnun ? oq achou,tem um grave manero ? e qual modelo de caixa ira render mais grave com os 4 magnun ?
