Mephisto4fun
Nova Potencia Som gol g2
Ae galera sou novo aqui no forum e vim pedir uma ajuda pra vcs...
Tenho um gol g2 e montei um som simples ... usei muito tempo mas recentemente a potencia queimou
Tinha uma pyramid 800 gold series, peguei ela queimada e mandei arrumar durou cerca de 2 anos.. e agora pifou novamente..
Por ela ser muito antiga resolvi comprar uma nova, ela estava com problemas de interferencia tb ja estava puto etc.. enfim
Comprei uma Taramps TS400
Cd Player Lg 4710
1 Par na frente tenho selenium triaxial 6tr4a
1 Par Atras N.A.R kevlar 5
E tenho um sub da pionner de 12 polegadas, n sei o modelo , nao é muito forte, queria até trocar o sub e que vcs me dessem uma dica do ideal para essa potencia..
Quando aumentava o som acima do 25.. as caixas continuavam com a mesma qualidade porém o sub começava a ficar xoxo kkkk nao acompanhava
Gostaria de saber se essa potencia vai atender a esse som e como devo ligar... se for o mesmo esquema da pyramid eu sei ligar..
se tiver que mudar muita coisa vo ficar meio perdido e melhor levar pra instalar mesmo rs
Editado por Mephisto4fun
Bom dia!
Explique-nos primeiramente, se você quer montar um set voltado para SQ ou só para escutar um som legal no carro.
Informe também, a potência dos equipamentos que possui e qual potência deseja obter.
A partir daí, podemos tentar lhe dar umas dicas.
Abraços.
Bom dia!
Abraços.
Quero um som legal e ao mesmo tempo qdo quiser estralar um pouco obter um pouco de qualidade rs...
Falantes da frente:
Coaxiais de Kevlar 5,25"
Com Tweeter de Neodímio
50WRMS cada falante
Falantes de tras:
Aplicação: Triaxial 6?
Potência RMS (W): 60
Potência Prog. Musical (W): 120
Impedância (): 4
SPL 1 W @ 1m (dB): 87
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 60 a 20k
Freq. de Ressonância (Hz): 69
Peso do Ímã (g): 340
Diâmetro da Bobina (mm): 31,7
Material do Cone: Polipropileno
Taramps TS400:
Número de Canais - 4
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 400 W RMS (4 X 100W RMS)
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 252 W RMS (4 X 63W RMS)
Potência Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 400W RMS (2 X 200W RMS)
Sensibilidade de Entrada: 160mV (Vol = máx.)
Distorção Harmônica Total (THD): 0,05%
Relação Sinal/Ruido: >90dB
Fator de Amortecimento: >300
Resposta de Frequência (Full Range): 20Hz a 30KHz (-1dB)
Crossover
H.P.F (Filtro Passa Alta): 100Hz(-12dB/8ª)
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 100Hz(-12dB/8ª)
Eficiência do Estágio De Saída: >90%
Impedância de Entrada: 22K OHMS
Sistema de Proteção - Térmica e Curto na Saída
Tensão de Alimentação Mínima: 8VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo em Repouso: 1 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 13,8VDC: 19 Amp.
Consumo Máximo Em Sinal Senoidal (1KHz) 13,8VDC: 38 Amp.
Dimensões (LxAxP): 134 x 42 x 203mm
Peso: 0,89Kg
o sub n sei dizer..
estava pensando em por um sub NAR de 200rms que é o maximo que a potencia aguenta..
o meu sub ja é antigo e fraco
vi em um site esse sub nar de 10
NOVO NAR Subwoofer 1004SW-2 180WRMS 10" 4 Ohms
Subwoofer de 10" com cone em PP, borda de espuma de bobina simples
Diametro: 10"
Pot. RMS: 200 WRMS
FS: 24.99 Hz
Qes: 0.508
Qms: 4.025
Qts: 0.451
Vas: 99.5 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.296 %
Sens.: 86.73 W/m
Sd: 34.636 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.42 Tm
Impedância: 4 Ohms
