Micheel
Regular Power One, roadstar 840
boa tarde galera.. sou iniciante nesse assunto de som.. rs
sempre curti.. mas agora resolvi montar um pra mim..
tenho uma saveiro.. portanto o som é tudo pra fora..
tenho 2 woofer Selenium Quatro 15" 350w rms
uma roadstar 2400 Power one
4 selenium d250x
uma roadstar 840
uma bateria auxiliar de 115a e disjuntor automotivo de 200a
Liguei os 2 woofer em bridge na power one e as cornetas na 840
meu aparelho é um DEH-3ub
mandei instalar tudo.. ta tudo Ok.. mas eu n gostei dos graves.. quando chega no 20 mais ou menos.. ele meeio q distorce..
será que é configuração da potencia ou do aparelho?
queria ajuda da galera aqui.. pelo que tenho lido. a galera entende haha
abraaço
Pode ser regulagem de ganho, caixa, regulagem do player, entre outros.
Não use nenhum tipo de Loud no player, Loud é pra ouvir com volume baixo. A caixa, segundo o manual, deve ter 70Litros com 2 dutos de 4" por 10 cm pra cada falante. Verifique primeiro estes dois itens, se não for isso é o ganho do módulo.
Pela experiencia começaria em baixar os ganhos dos modulos, deixaria zerado
no player colocaria loud no mid ( nao me venham falar que loud tem de deixar desligado que nao cola, sabendo regular pode ficar ate no high) bass -4 mid -1 o high -1 tambem, aumenta o volume ate o 45 e depois deixa o pone em full ( pois o low vai ate 175hz pra seco é pouco) ou em high nao lembro onde começa agora acho que 50hz, vai aumentando o ganho do pone ate ouvir distorcer pouquinho no grave, baixe um pouquiiiiiiinho pra sentir que ficou limpo. ( coloca logo um pancadao mesmo ) e feito isso aumenta o ganho do 840 ate ouvir distorcer os drivers abaixa um pouquiiiiinho somente nesse ponto e veja se te agrada.
se sentir que no volume 20 a 30 o grave fica meio baixo, pouca presença, coloca o bass em -1 ou 0 que melhora, mas hora que aumentar o volume pra bater mesmo, baixa novamente pra -4 e meta bala.
veja como fica, vai testando a gosto. o primeiros passo sao esses, nao existe uma regra exata.
poow, valeuzao.. as caixas estao litradas e dutadas direitinho.. vou fazer isso qe disse qdo chegar em casa.. valeuzao galera.. acho qe vou conseguir deixar bacana.. logo posto de nv dizendo haha
abraaço.valeeu
