rcoloma
Azera com CentralMultimidia + MTX Thunder 280W 4 Canais
Bom dia Pessoal,
Sou novo no forum apesar de acompanhar a algum tempo.
Recentemente troquei de carro e comprei um Azera que ja veio com Central Multimidia da Napoli e um módulo Thunder 280W RMS.
O problema é que o conjunto vem apresentando dois problemas irritantes.
1) A instalação do USB foi feita para funcionar na entrada original, que fica dentro do apoio de braço. Mas ela está com interferencia, toda vez que estou ouvindo MP3 pelo USB e toco a buzina, é como se a USB fosse ligada e desligada rapidamente, reiniciando a musica.
2) A existencia de um chiado que acompanha a rotação do motor, quando maior o giro, maior o chiado. É muito chato isso!!
Sobre o problema 2, alguem sabe se posso resolver somente diminuindo o ganho do amplificador? Como eu faço isso?
obrigado pela ajuda
Editado por rcoloma
  Em 11/05/2012 at 16:57, Guto-Black belt disse:
Baita carro, merece set melhor... com 1500,00 vc monta um belo set SQ
abs
realmente o carro é show, estou muito feliz com ele.
Sobre os equipamentos, no momento vou permanecer com esses fraquinhos mesmo, mas obrigado pela dica.
Mas o que eu quero é resolver esses problemas, principalmente do chiado. Alguem pode me ajudar?
A instação de um filtro resolve? Se sim, qual marca/modelo de filtro eu ponho?
Apenas para entender, você comprou o carro 0km e veio com esses itens ou comprou usado e o dono antigo instalou eles?
Eu tinha o mesmo problema no meu carro de chiado no som, quanto maior o giro, mais chiado. Eu resolvi isso revendo o cabeamento do som.. troquei por RCAs de melhor qualidade também..
normalmente isso é o cabo de força do amplificador que está passando muito perto dos RCA. O ideal é passar uma coisa de cada lado.. isso também pode ser resolvido aterrando os cabos RCA ou aterrando o player..
Há outros tópicos sobre esse problema, possíveis causas e soluções..
um dos tópicos: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=93399
precisa revisar esta sua instalaçao ai... este multimidias tirando a marca caska, nao tem qualidade alguma, se puder futuramente troque, instale um kenwood com ma moldura, ou ate mesmo pioneer, nao tem aquela carinha de original, mas a qualidade e mil vezes melhor, estes multimidias chineses costumam a dar varios problemas de ruidos pois possuem um pre amplificador muito ruim, eu te indico a levar em uma boa loja desmontar seu painel e verificar a qualidade desta instalaçao, se estiver tudo ok, vai ter que partir para filtros, primeiro ligado ao positivo do amp, para nao perder na qualidade, se n resolver ai vai ter que partir para os filtros de rca, procure boas marcas que n interfiram na qualidade sonora, agora a zica ai e esta interferencia no usb, pode ser que fizeram alguma gambi para ligar no cabo original, se estiver conectado de forma correta ai fu... bom e isso boa sorte ai
