linekermoura
[duvida] Corte de frequencia
Bom dia galera!
Bom, minha duvida é a seguinte... tenho 2 pioner 309 ligado numa roadstar 1600d em 2 ohms
meu cd player é um pioneer deh-4280
e a caixa dos pioneer é dutada com dutos de 4'x19cm...
peguei a medida da caixa e joguei nakele calculando volumes de caixa la e deu q tem 87 litros... com madeiramento 16mm
duvidas:
1ª- Em qual frequencia ta cortando?
2ª- Os dutos estão corretos ou tem que ser outra medida?
3ª- No cd player como devo usar a configuração? (lembrando q tenho um crossover tb pyramid cr-72) os cortes estão assim... no player 80hz e no crossover 150hz... devo deixar assim mesmo?
4ª e ultima- No cd player tem uma função antes de ligar o player q vai em função tem SW CONTROL e 2 tipos de opções FULL ou SUBW... coloco em qual?
Bom dia galera!
duvidas:
Isso depende das configurações do seu cross ou player
Não existe "certo" ou "errado". Existe a sintonia de acordo com seu gosto musical. Para saber em qual sintonia a sua caixa está, só utilizando programas como o winiSD ou Bassbox.
O meu player pioneer 4350ub faz somente cortes LP, ou seja, toca abaixo da frequencia que ele indica. Procure no manual do seu player o tipo de corte dele (LP ou HP). Se for igual o meu, no caso o seu sub está cortado para tocar abaixo dos 80hz
Se deixar em full, o corte será feito pelo amplificador e/ou cross. Se deixar em subw será feito pelo player. Vai do seu gosto!
Uma pesquisa rápida responderia suas dúvidas, mas aqui vai uma força:
Bom dia galera!
duvidas:
"os cortes estão assim... no player 80hz e no crossover 150hz..."
os dutos são de gosto pessoal, se for pra som com mala aberta, tá bom.
se no player você já faz o corte então não precisa do corte no pyramid...
isso, não sei responder, creio que seja controle de subwoofer
amigo, achei sua caixa pequena...e como que tá a alimentação do sistema?
Guto0707... negocio é q se eu fizer um corte no player de 80, tanto faz colocar no crossover 150 ou 80 ? o que manda é o player?
alimentação ta muito fraca. 1 bateria tudor competition de 80ah dessa linha -> http://www.tudor.com.br/pt-br/Linhas/14,Linha-Sound
e eu perguntei em que frequencia ta cortando é por causa do duto e da litragem por ser 87L e duto de 4'x19cm ;/
corte é feito por player ou cross. A caixa só indica a sintonia em que está tocando.
de acordo com o bassbox sua caixa está sintonizando em (por volta) de 42,74hz
Editado por 307z
linekermoura
só mudando o duto não vai fazer milagre, a caixa influencia muito (tamanho)
essa funçao sw control acho que serve apenas para alimentacao do player.para quem quer ligar um subwoofer direto no player ai tem como fazer o corte..
certo... e se eu aumentar o duto pra 4'x30 por ex. aumenta ou abaixa a sintonia?
aumentando o tamanho do duto vc ira estar abaixando a sintonia..em seu caso nao mudaria antes de simular corretamente essa caixa ae
edit:maldito teclado...
Editado por udi bass//
linekermoura,
são 89 litros brutos, descontando, os subs, divisória da caixa (se tiver), dutos, essa caixa na minha opinião, tá pequena, da uma pesquisada no forum, tem muito tópico legal sobre caixa pros pioneers, fiz a caixa do meu com uns 60L (copiei do Iton).
entao meu brother, axo q vo ter q fazer outro =/... e tipo qual q é a diferença se eu usar os dutos de 3 polegadas e 4 polegadas... qual vai ser a diferença no grave? um bate + seco q o outro como é esse negocio? ;p
