gutorigo
[Dúvida] Qual módulo? urgente!
Olá galera, preciso da ajuda de vocês!
Já faz algum tempo que venho interagindo aqui no fórum e agora precisa de mais uma ajuda de vocês!
Como não entendo muito da parte de módulos quero saber qual é melhor!
Módulos:
Módulo SSL EV4.2400
ou
Módulo B.Buster 3600gl SS1
obg desde já!!
OBS: para tocar o seguinte set:
2 pioneer 309d4
2 6x9
2 cornetas!
ok amigo obg. mas em manual o SSL promete 1200 w rms , lógico que não da mas der metade já saio lucrando pois daria 600w né ! o que vc acha ?
Ai galera estou com o mesmo problema...mais os meus sub's sao:
2 Bomber Upgrade 12* 350w Rms "Bobina Dupla" 4 Ohms.
nesse caso qual melhor modulo para empurrar os 2 sub????
Obs: Desculpa usar o seu tópico, mais como a pergunta e similar alguém pode nos ajudar de uma vez so..! kkkkkkk
Ele dá 1000wrms no total, foram feito testes!! Em 2 bridge de 500Wrms 4 ohms. Seu Sub 4+4, compra um Buster 4500D e um SSL 3600 ou o 2400 para estéreo. E não esqueça de bateria. Um 100ah extra + do carro já fica bom.
o SSL eh bem mais fraco q o BB, eu ficaria com o BB, pesquisar um pouco não mata minguem, devia ter usado a pesquisa antes de criar um tópico, e antes de tudo vai ficar fraco para o seu sistema, o correto seria um AMP q case a impedância com os sub e outro para tocar os 6x9, no seu sistema esses drivers são dispensáveis
amigo eu pesqisei muito , mas não achei testes nem nada com o SSL , mas diz-se que ele faz 2400 w rms 600.4 a @2ohms 1200.2 em bridge a @4ohms!
Esses módulos do PY mentem muito a potencia, antes de comprar algum veja recomendações do pessoal aqui do forum que já teve ou testou o módulo, pois mentem muito na potencia de saída.
Mas se vc já comprou os 309D4 vá de Bbuster 4500D e mais um módulo mais fraco pras cornetas, senão comprou ainda, poe 309D2 ou 309S4 e Bbuster 3600GL.
amigo pretendo quero o d4 pois consigo ligar s bob. em série somando @8ohms cada sub ai ligo os dois em paralelo ficando @4ohms no bridge, ou mesmo ligo cada bob. em paralelo ficando @2ohms e liga cada um em uma saída indiferente! e como mais além pretendo pegar o roadstar 1200d consigo ligar a @1ohm!
Tá explicado o porque do d4 ?kk
agr me ajudem quero pegar o módulo amanhã mesmo, porém ainda não sei qual me ajudem?
