então . Tenho 2 pioneer 309D4 e não sei qual modulo escolher. Não disponho de mto dinheiro agora por isso pesquisei e encontrei alguns modulos numa faixa de preço de uns R$300 ~R$350 .
Hurricane 4.250 que diz mandar 4 canais de 250 rms e 2 de 500 em bridge a 4 Ohms
Booster ba-2000gx que diz mandar 2400 rms 2x1200rms em bridge ou 4x600 rms
SSL Evolution 2400 que diz mandar 2x1200 rms
Explosound xm-5100.1 que diz mandar a 4 ohms 1x1000 rms 2ohms 1x1200rms e a 1ohm 1x1400rms. Esse tem o diferencial de vir com voltimetro integrado e se não me engano é o que tem respostas de frequencia mais baixa .
Pelo que parece , nenhum deles da tudo isso de potencia . Então queria saber entre esse se algum de vocês sabe qual seria melhor pra tocar com os pioneer.
Desde já meus agradecimentos.
Vai de Bbuster 3600gl. Dizem ser mais forte que a power one.
http://produto.merca...s-1200-rms--_JM
Devia ter pesquisado amigo antes de abrir o tópico !
Os modulo que vc citou praticamente nenhum entrega a potencia declarada !
Vai de bb3600gl ! Se ainda não tem os subs !
So teu grande problema q vc ja tem os D4... Vai ter que ser um modulo mono !!
No caso te indico o bb4500 !
vcs ao menos viram os modelos que citei ?. O xm5100.1 é mono. Será que ele manda uma boa parte da potencia declarada?
Edit: num tinha intenção de mandar duas vezes . É que to usando celular dai o baguio é tenso
Editado por Davi Matos
D4 no 3600GL nao rola, fica fraco toca igual os S4 no power one... no 4500D sim fica forte...
tem tanta diferença assim o sub ser bobina simples ou dupla?
Fera esses modelos que você citou mentem muito na potência, não compensa.
Compre algo definitivo que não vai precisar trocar depois. Vai na bbuster 4500d já que seus pioneer são D4.
- Você ja ta em plena conciencia, que com essse orçamento, coisa boa vc não acha.
Tb não vai achar nada que se enquadre nos D4, pq esse B.B não dá a potencia declarada.
Via custo benefiocio, vc não acha melhor expremer um pouco e compra logo um T1000, SD 1000,
Não ta longe do preço desse BB.
Abraço..
Abraço..
aham, nao da a potencia declarada, mais vc ja viu pelo menos o amp tocando? toca bem mais q qlq 1 desses q vc citou...
Abraço..
uma TA-800 será que faz o trabalho certinho ?
ae blz , do mesmo vendedor no ML achei uma taramps 2.7k por 780,00 dai pensei se vo guarda uns troco pro t1000 pq não pega mais 200 pila e pega um que vo demoraa mto pra troca, e tbm tinha ideias de pega algum potente mesmo , jah que quero faze um esquema e pega mais 2 ou 4 pioneer, dai o t2.7k ia servir bem
vish achei uma T1000D por R$579,00 =D acho que vo junta mais uns trocado e pega esse mesmo ^^
\o/
isso ai, pesquisa que vc acha coisa boa por pouco a mais.
Abraço.
Olha o Explosound até rola ! os Classe Ab Sao bons ! Sao Pau a Pau Com os B.B mais esse 1 Canal Mono já testei e esta aprovado para quen Quer Colocar 800RMS a 1 ohms e tocou muito melhor que AMP digitais nacionais !
