Robertogol
Ap 1.8 Falhando
bom dia galera, sou novo aqui no forum, e gostaria de uma ajuda de vcs se possivel...
É o seguinte :)
tenho um gol GL AP 1.8 a alcool ano 94, ele apresenta os seguintes problemas:
quando a rotação do motor esta baixa, se eu pisar no acelerador valendo ele começa a falhar engasgar, quando a rotação ja ta meio alta ele vai embora e levanta bem...
outro detalhe tbm e quando ando numa velocidade constante.. tipo 120,130, quando pega em uma subida a velocidade cai bastante pra tipo uns 100, 90, epo ai vai, como se a 5ª marcha nao tivesse força, o carro demora muito pra levanta em 5ª marcha...
quando o carro ta parado em neutro, o motor fica tremendo, tremendo o carro todo, e so da uma acelerada que ele para de tremer.
obs: já troquei velas, mandei fazer limpeza carburador, cabos de velas testados e ok...
a um tempo 1 dos cilindros nao entavam funcionando, eu retirava o cabo de vela e o motor nao mudava nada... ai ele abriram o motor (nao sei o que foi feito) e o problemas parou.
obrigado a todos... caso alguem ja passou por isso e puder ajudar hehehe to cansado de leva carro na oficina e volta do mesmo geito..
abraçoo :D
Sera que o problema esta mesmo na bomba de gasolina? (alcool no caso) hehehe
existe uma maneira de eu fazer um teste em casa mesmo? para ver se o problema e nela?
abrigadoo
Me parece q ta faltando alimentação nesse caso... Me diga ele ta embrulhando em baixa rotação isso ?
Pode ser junta de cabeçote que queimou entre pistoes, ja que voce falou que ja trocou velas e cabo e falha em baixa.
junta de cabeçote do cabeçote nao deve ser, pke o mecanico ja mexeu no motor e nos pistões...
ele ta embrulhando em baixa sim...
os sitomas sao parecidos com cabo de vela... mas nao sao
ele falha quando se afunda o pe no acelerador em vez dele sai com força, fica tocindo..
como voce sabe que tah normal? '-' tem que ir por eliminatoria se tah falhando o basico é vela cabo de vela tampa e rotor não tem como descobri se voce ao menos não tocar o básico.
heheheh não, nao fui eu quem disse, esses dias quando levei limpa o carburador o mecanico falou que estava normal, mas existe alguma maneira de testa-lo sem fazer a troca, ou so trocando mesmo pra saber?
obrigado pela força :D
