abobre
Alarme trava e destava a porta quando ativado
Bom dia, tenho um alarme positron exact 292 e agora estou tendo problema nas travas elétricas do carro, quando ativo o alarme a trava é acionada e trava e destrava o carro, tudo muito rápido, porem ele destrava apenas as 2 portas da direita(passageiros dianteiro e traseiro), inicialmente pensei que tratava-se de uma falha nas travas elétricas.
Fiz os seguintes testes no carro:
  1.
  2. Entrei dentro do carro e ative as portas pela trava elétrica, as 4 portas ficaram travadas, sendo assim destravei as portas pela trava elétrica e ativei o alarme, reparei que as maçaneta do lado direito fecham e abrem e ficam com as portas destravadas.
  3. Pois bem sai do carro fechei as portas e travei o carro pela chave e travou as 4 portas do carro.
Acredito que após estes 2 testes básicos, entende-se que o problema esta no alarme ou no relê do alarme, o que vocês acham?
Recomendam trocar o alarme todo ou apenas o relê do alarme ?
Um grande abraços a todos
Boa tarde,
o carro é um ford fiesta 2006, a maçaneta é a que entra da dentro, junto com a maçaneta que abre o carro.
grato
:legal:A trava eletrica do seu carro é original ou adaptada ?
A porta do motorista é a que comanda as outras, quando vc fecha ela com a chave vc faz ela jogar o pulso para as outras fecharem tambem. O problema nao é no seu alarme e sim na trava eletrica. Provavelmente as fechaduras estao muitos sujas e pesadas ou algumas travas estao fracas... ou os 2.
leve numa loja para verificar, primeiro fazer a limpeza das fechaduras e depois tambem trocar as travas.
cara tenho um fiesta TBEM 2006, e tbem com alarme positron.
Bom, os primeiros problemas que eu tive foi com a sirene, uma hora fazia o barulho quando trancava o alarme hora não....
Depois de muito fuçar vi que o o chicote do modulo está com mal contato, e olha que demorei pra achar o problema...
Resumindo vou é comprar outro alarme e deixar a dor de cabeça pra la.
Bom quanto ao seu problema, o meu acontece de abrir no alarme e depois trancar sozinho, um perigo pq ja esqueci a chave dentro do carro, mas isso se resolve nas configurações dele......
Acho que com relação ao seu problema, não acredito que seja as fechaduras....
Ja tentou usar a chave com trava a distancia original, ou o seu não veio?
Abraços.
Bom dia, obrigado pelas informações.
Vale ressaltar que a trava eletrica do motorista que comanda as outras portas e eu já tive um problema com esta trava eletrica eu troquei ela, no começo resolveu, mas agora voltou o mesmo problema.
Abraços.
Meu carro esta com este mesmo problema do alarme tambem, tem vez que não apita a sirene.
Tem vez que eu fecho o carro com alarme do carro, depois de instantes ele apita a abre o carro e destrava as travas.
Quando eu travo o carro pela chave do carro, as portas ficam fechadas e não destravam, por isso acho que é o alarme mesmo.
