caiqueboteon
10mg300 em cornetada
Boa noite pessoal.
Primeiramente gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a comprar os equipamentos, e principalmente o Joester (pelo topico falando sobre os eros 2.7k) , o bloom (grande sabedoria), allesalles (grande sabedoria), wendell ( pelo topico de teste) e varios outros
pessoal, montei o meu set, que vai na minha MONTANA:
2x eros 2.7k 18 ' - sd 5k
2x 10mg300 - sd 1k
2x selenium d220ti - sd 250.2
cross jfa 4 vias, player pioneer deh p5150 ub - rca stetsom, 4 baterias de 150 moura clean e uma fonte usina 120 amperes.
a duvida é na caixa.
como fazer a caixa dos eros e do over ?
espaço tem de sobra, posso usar a caçamba toda se precisar (rs, rs )
pensei em uma t18 (segundo LEITURA DOS COMENTARIOS DO BLOOM) ou uma manifold.
e os 10mg300 eu tinha em mente uma cornetada, mais eu nao faço a minima ideia de como fazer.
eu pesquisei, e nao achei nada a respeito de 10mg300 em cornetada.
alguem ai sabe como fazer a cornetada pros over ? tem as medidas ? e pro eros, qual caixa usar ?
obrigado a todos!
SDS va de MANIFOLD .. Pega o projeto que o joester usava :legal:
Para os over MG10/300 pode mandar email na over que ele sempre copiam os projetos da selenium [^] e adequam aos AFS deles.
Ou pode ir no projeto original da selenium ,na area de arquivos tecnicos do site da selenium tem uns PDF com todos os projetos BAIXE o PDF Caixas de P.A e procure o projeto PAS3MA4 ou PAS6MA1 :legal:
posso pegar o prejeto da selenium e fazer no over ? nao fica ruim não ?
manifold é a melhor ideia para os sds ?
manifold em relação a dutada normal mesmo, da um ganho muito diferente ?
Já mandei email pra over, e eles nao respondem .
up ai pessoal.
Fala aí grande Joester!
entao cara, o pessoal da over nao responde.
e quando aos sds 2.7k ?
uma dutada cai bem com eles ? voce já teve eles, qual caixa voce recomenda ?
pessoal, por favor, ajuda com a caixa cornetada para os 10mg300, eu procurei mesmo e nao achei!
Dependendo do espaço que tu tem , eu te indico uma caixa.
A Bp6/manifold pra mim eh excelente apesar de em certas frequencias ter som de barril e precisar de correçoes, nada grave e dependendo do ouvido , imperceptivel.
Mas pra tocar bem, precisa de bom espaço sob pena de ficar uma caixa de uma nota só.
[]´s
Joester, tem como postar o teu projeto da manifold que usava nos sds?
Precisava de um projeto de sds 2.7k de 15" para colocar no celta. :(
Uma coisa muito importante no projeto de uma caixa cornetada pra medio grave, é que o comprimento da corneta irá influenciar diretamente na resposta minima de frequencia. Digamos que você queira que ela responda de 200 hertz pra cima, tem que calcular 1/4 do comprimento de onda dessa frequencia , pra saber o comprimento minimo da resposta pra responder a partir dessa frequencia. Teoricamente para 200 Hz precisa de uns 42 cm de comprimento na corneta. Talvez os resultados na pratica considerando o pico do falante no compartimento selado influenciem. Acho que é mais facil pegar um projeto pronto e adequar apenas o volume interno da camara selada.
[]´s
Mais entao Joéster, espaço eu tenho de sobra.
eu tenho a caçamba livre da montada, espaço não é o problema.
sabendo que eu tenho espaço livre, o que voce me indica ? o objetivo é tirar o maximo de grave, fazendo uma caixa que me ajude nisso!
obs: nao tem limete de espaço, posso usar a caçamba toda.
