Ítalo Gomes
Passando o Trio do Focus para a Ranger Sport
Fala Galera...
Sou meio cabação... então estou com uma dúvida meu set estava montado no meu Focus da seguinte maneira:
Eu queria montar o mesmo set na Ranger, porém que queria saber se é possível instalar uma chave, para que eu possa desligar a qualquer momento o som da caçamba, pois trabalho com o carro e enfrento o trânsito e na minha cidade está rolando multa de quase 7 mil reais para som alto...rsrsrs o pior que é verdade.
http://carplace.virgula.uol.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carro-tunado-osasco.jpg
Para passar a fiação para a caçamba o único jeito é furar ??
Obrigado pela atenção e mals pelo meu nível de cabacice.
Abraços.
O mais pratico mesmo é colocar uma chavezinha, pode ser no fio remoto, ou uma chave bem reforçada, quem sabe um disjuntor, no fio positivo ou negativo de alimentação dos modulos...
Comentário a parte: QUE ABSURDO! 70 decibeis, eles tem noção do que isso representa? Isso é praticamente o nivel de pressão sonora de um grupo de pessoas conversando!
ou vc coloca 1 chave para desligar os 2 amps
ou vc coloca 2 chaves, uma para desligar as corneta e outra o woofer
Para fazer essas chave posso usar estas simples do tipo caça?
Obrigado.
No caso, eu tenho um dijuntor no cofre da bateria, qual seria o mais seguro chaviar o remote ou o de energia?
é cara é ridiculo isso, pelo que eu saiba vc têm que ser atuado em flagrante, porém para provar que vc estava ultrapassando os 70 decibeis eles tem que utilizar o decibilimetro, porem vc vai perceber a policia chegando e vai abaixar, ou seja ngm é obrigado a produzir prova contra si mesmo, portanto vc não ira ligar o som com a presença de uma autoridade...ou seja é um lei furada. rsrsrsrsrs.
O fo** daqui de Osasco, é que têm uma mulecada que realmente abusa do bom senso. e por causa de alguns todos que curtem um som pagam...
vlw abs
Obrigado.
Se os falantes internos estão ligados diretos no player, e os amplis são apenas pra som externo,
liga uma chave qualquer duas posiçoes nos dois remotos dos amplis pronto.!
Também moro aqui em Osasco, e to andando com o cú na mão!rsrsrs
TA fo** ai essa lei!
Aqui na vila todo domingo tem pancadão, colei lá uma vez só, mais fiquei sabendo que até os bares foram multados nessa nova lei ai!
Esqueci, em relaçao a furar a caçamba acho que nao precisa, da para puxar os cabos por baixo do veiculo e depois subir pelas laterais da caçamba;
att.
Ebert
