Kell
2 sd250d em 1 pionner 308
galera bom dia fiz a seguinte ligacao 1 sd 250 d em cada bobina de um pionner 308 d4
ficou bom com os ganhos na metade, mas um amigo meu falow que ligando assim queimaria o sub porque as bobinas nao receberiam o mesmo sinal, eu tinha um modulo tocando esse sub apenas coloquei 2 Y no rca que ia nesse modulo e dividi o sinal... gostaria de saber de quem entende se realmente pode queimar ou nao da pra soca toda a potencia dos sd250 obrigado
Pode queimar sim se vc mandar o sinal diferente. Isso vc só vai saber regulando o ganho com um multimetro.
E ele tem razão, é difícil vc ajustar o ampli para que as bobinas recebam exatamente a mesma potência, meio arriscado, eu não gosto deste tipo de ligação.
O resultado disso deixo para os mais experientes.
Editado por osmairps
Põe logo o ganho no máximo.
Se os amplificadores fossem msemo IDENTICOS, seria uma opção.. e daí ajustar no level do sub e tomar cuidado com o volume. Mas nao sei se o maximo de um amplificador é o mesmo "maximo" do outro.
Isso mesmo, se der zica logo vc descobre.
da na mesma de ligar uma bobina em cada bridge de um amp 4ch
uma bridge nunca é igual a outra...Mesmo pela regulagem de ganho das bridge
eu ja liguei varias veses subs em bridge diferente e nunca queimaram...Creio que se os 2 amp tiver com o mesmo cabo de alimentação e com o mesmo RCA dificilmente vai queimar o sub, porque até mesmo uma bobina puxa a outra, mais uma recebendo mais que a outra vai força ela e queima dai :P
sabendo regula e tendo equips bons para auxilio dificilmente queima...
bom galera estou usando eles com o ganho na metade nos dois amp e esses sd 250d sao otimos medido com multimetro
a voltagem que sai e 12.21 examente nos dois e o pionner ta tocando bem pra ca***** um grave bem bonito e plano caixa com 54l bruto duto de 4 " + pvc dn100 de uns 25 cm ... fiz o teste o meu pionner tatocando mais q 2 pionner ligaos no power one fora o tempo que dura a bateria qualue novidade posto valew galera
estou aberto a dicas
nao faça uma besteira dessas.
