guedes767
Modulo SQ de 1000~ rms a 4 ohms
Então galera, to partindo pro SQ e já começei mal, meu Morel Ultimo 12" queimou,
Mandei na RELM e eles só tem o reparo de 4 ohms, o meu antigo era 2 ohms,
Minha intenção era com o 2 ohms colocar em um alpine-m100, dls a3 ou até mesmo o a6...
Mas agora eles só tem o reparo de 4 ohms, e andei procurando, e não achei NADA de SQ com essa potencia nessa impedancia, quero algo de qualidade, mas com uma boa potencia... O que vocês indicam? Vale a pena colocar o reparo de 4 ohms, mesmo tendo uma opção de amps muito limitada?
Edit:
Vou complementar com meu set em construção...
No momento estou com:
Pioneer AVH 5250
Kicker KS 6.2 (Com direcionamento nas colunas)
Audiobank 4100 (Amplificando só o 2 vias)
Morel Ultimo 12" (Em selada)
Cabeamento RCA é Monster pro grave e Knu~ pro Audiobank... Os falantes estão ligados com os cabos da AR
Estou indo pros EUA nos proximos meses, e estou pra trazer um DLS r6a (Me agrada muito esse kit) e o modulo que decidir para o morel...
O audiobank não tenho pressa em mexer, vou esperar aparecer algo interessante...
Editado por guedes767
O módulo que eu comprei para usar em sub é o fosgate 800a2, na bridge ele manda 800wrms em 4 ohms, mas passa de 1000 wrms. Eu ainda não liguei mas comprei por indicação tb. Tem o 1000a2, mas só no ebay.
Orion
HCCA 10002 (NOVO)
http://www.ebay.com/itm/Orion-HCCA-10002-2-Chan-2000w-Car-Amplifier-w-Crossover-/300694794398?pt=Car_Amplifiers&hash=item4602ce709e
Mas uma coisa é certa, com toda essa potência que vc precisa em 4 Ohms, pode se preparar que qualquer amp vai ser fominha. Então já vai pensando em + 1 bateria p/o sistema.
Editado por Alex_84
Orion
HCCA 10002 (NOVO)
Esse é classe AB tb, só pegando um digital para usar uma única bateria, eu uso uma Heliar de 100amp, com pico de 1500, altenador de 90amp. Mas ainda leio aqui no forum que mesmo para sub o classe AB é melhor, fica a dúvida.
Esse fosgate é interessante, um pouco raro de achar em bom estado... Tenho medo de me meter em uma furada...
Já o orion eu não sei se coloco muita fé... Nunca ouvi :unsure:
Bateria eu tenho 2 de 65ah :legal:
Então, eu comprei tres no ebay, estou esperando chegar, dois vem com as abas e mais o t-link. Se vc tiver interesse mesmo, eu vou testá-los e posso repassar um. Conforme o anuncio é para estar funcionando, mas certeza mesmo só testando. Por isso se algum der problema e for complicado de arrumar, penso em guardar para peças.
Sempre tem 800a2 no ebay, mas o pessoal está pagando mais de 200u$$ nos que estão em bom estado. O 1000a2 ainda estou caçando um, mas inteiro não achei por menos de 350,00U$$.
Se você tiver um eu me interesso sim :legal:
Meu medo de comprar no e-bay é porque meu ultimo modulo veio zoado, tava mandando distorçao pro sub mesmo em volume baixo, por isso queimou... Por isso queria algo novo, mas se você conseguir um 800a2 eu posso pensar em pegar um... Ia cair legal no set []-[]
Ok, adiciono vc nos amigos, e quando eu receber os módulos eu te aviso, porém é como falei antes, vou testar antes, vc mesmo já pegou um com problemas. De qualquer forma vai me sobrar um. Se mandar o que falam, em torno de 1000w rms na bridge em 4ohms, ou 500w rms por canal em 2 ohms, pode ser o motivo desse modulo ser tão procurado no ebay.
