danyann7
duvida sobre disjuntor
Ola gente, eu gostaria se possivel, da uma indicação de quais disjuntores usar, em alguns lugaras(leia-se estaladores) vi nego recomendar no chutometro, e em algumas lojas, ate falaram que nao era preciso disjuntor(sendo que eu nao vou usar fusivel)... poxa, isso é pra segurança, por mais bem feita que a instalaçao seja, sempre pode ocorrer alguma falha e fechar algum curto, por isso é muito importante ter um sistema pra cortar tudo.
o set é o seguinte
bateria da frente 60 ah, as de tras sao 4, 2 impact de 150 1 moura de 150 e uma stroke power de "400"
sai o cabo de 70 mm delas e joga pra um distribuidor dentro do carro, no distribuidor vai um cabo de 70mm pra um mega capacitor e depois para um sd8k, em outro cabo do distrubidor um cabo de 50 para um t3.5 e um cabo de 25 para um sd 1.5k.
quais disjuntores devo usar e os lugares? e a bateria da frente com as auxiliares estao ligadas
obrigado e abraços
Editado por danyann7
o set é o seguinte
obrigado e abraços
cara em artigos tem ''N'' solucoes para o teu problema que voce acha aqui
http://www.autosom.net/artigos.asp
mais como eu sou um cara bacana e nao sou so de criticar vou te dar uma ajuda
primeiro passo voce nao esta falndo serio nao ne voce quer alimentar esse amplificador que da 13k no total em um cabo de 70mm.
vamos la recomendo que voce use 3 disjuntor de 80a um em cada amplificador.
os negativos tem que ser da mesma bitola que os positivos e fazer o aterramento no chassis
soundigital 8k: recomendo que voce puxe o cabo do positivo da bateria de 400a o cabo pode ser variado de 75 a 100mm
soundigital 1.5k: recomendo que voce puxe o cabo do positivo de umas da baterias de 150a o cabo pode ser de 50mm.
taramps t3.5k recomendo que voce puxe de umas das outras baterias de 150a e use cabo de 50 a 75mm
to te falando isso para uma melhor precaucao do teu sistema e to falando esse esquema de puxa uma em cada bateria que seria um ganho
minimo e consideravel ao inves de puxar de um ponto so,
