danilof
Sub de 12" + alto falantes originais
Depende da impendancia do sub
1. o sub nao comprei ainda, portanto podera ser d2 (sd250.1 de 1 ohm ligado em paralelo ou sd250.2 de 4 ohms em bridge ligado em serie) ou d4 (com sd250.1 de 2 ohms ligado em paralelo) ou s4 ligado na sd250.2 de 4 ohms em bridge, depende do amplificador.
2. to querendo saber qual amplificador é mais vantajoso para o meu caso que vou usar os alto falantes originais nas portas.
o sd250.2 pode ser util se eu resolver fazer um upgrade no som, como o modulo é stereo posso usar ele para tocar triaxiais nas portas futuramente e comprar um sd400 para o 309. desvantagem: nao possui filtro
o sd250.1 tem filtro que pode ser importante para fazer regulagens ja que meu player (deh2950) nao faz cortes e nao possuo crossover. desvantagem: terei que vende-lo caso queira aplicar as triaxiais.
acho que o sd250.2 é o mais indicado, mas será que conseguirei regular as frequencias usando ele?
Editado por danilof
Se não me engano tem corte fixo pra grave em 80hz...
Pega o sub 4+4 e liga em um sd250.1 2ohm.
Pode ligar na saida do player mesmo os falantes da porta...
se eu pegar esse sd250.1d como faço a ligação ja que o player tem duas saidas rca e o amplificador so tem uma?
simples....liga so em uma e pronto! hehehe
no estereo q vc tem q ligar os dois....pois tem musicas q alguns instrumentos so saem de um lado!!!
ex.: Moby - Dico Lies....nela a voz do fundo so sai do lado esquerdo!!!
Abs!
Abs!
pois é, mas ligando so em uma, por exemplo esquerda e a musica ta saindo na direita nao vai ficar sem musica?
Capaz... Geralmente é a voz ou agudo... Grave sai dos 2.... O rca preto é 1ohm o rca vermelho é 2ohm...
Entao devo utilizar o rca vermelho para ligar o sd250.1d 2 ohms? E se for o sd250.2d qual rca devo usar?
Entenda que a cor do cabo rca não importa... Pegue cabos rca de boa qualidade... Tanto faz em qualquer um dos lados que vc ligar o rca no player...
blz, a cor nao importa mas a impedancia tambem nao?
Q impendancia ?? A impendancia do sub sim...
Entenda que o modulo que vc for comprar tem q ser compatível com o sub que vc tem...
Ex: modulo libera toda a potencia em 2ohm... O sub tem que ser dupla de 4+4 que ligado em paralelo as bobinas fecha 2ohms entende ?
No caso daquele modulo não tem pq usar 2 rca ali pois é mono... ... Não confunda as coisas...
Cabo rca tudo a mesma coisa não importa a cor dos plug... Claro que a qualidade muda e etc...
No caso do modulo versão 1ohm conector preto e versão 2ohm conector vermelho ai sim importa...
Não na questão do rca... Ali so pra indicar que o modulo trabalha na saida em tal impendancia de saida...O rca não tem nada a ver.
Não sei se vc entedeu ainda....
Editado por Allanfortes
pelo que voce expos eu entendi o seguinte: as duas saidas pre amplificadas atras do cd player sao uma vermelha de 2 ohms e uma preta de 1 ohm, ai depois voce diz que a cor nao importa, no final fiquei confuso mesmo, eu ligo um cabo y ou ligo so um plug mesmo em qualquer uma das saidas atras do cd player?
é a saída do som ou o proprio cabo que preto é 1 ohm ou vermelho 2 ohms?
acho que entendi o que esse cara quis dizer, muito importante para quem compra esse equipamento usado e nao confere a parte de baixo do amp., o sd250.1d de 1ohm tem o conector rca preto e o de 2 ohms tem o rca vermelho. muito obrigado pela confusao que voce me fez.
Editado por danilof
Não !!!!!
A impendancia do rca não importa !!!
Eu falei da cor do rca do modulo que era pra identificar o modelo somente se era 1 ou 2 ohm...
Nossa quem ta confundindo ai as coisas é vc...Pelo amor
De uma pesquisadinha...
Não !!!!!
parceiro, voce é dislexico? eu pesquisei e escrevi ai, uma versao do amp. tem o conector preto e a outra vermelha e embaixo dele tambem é especificada a versao de 1 ou 2 ohms, parece que voce gosta de complicar.
PQP
Me diga qual a tua duvida ? Mas antes de perguntar ou opinar sobre o assunto faça uma breve pesquisa...
Agora se não sabe pq as cores do rca... Se mata
pqp de novo,
parceiro, voce é dislexico? eu pesquisei e escrevi ai, uma versao do amp. tem o conector preto e a outra vermelha e embaixo dele tambem é especificada a versao de 1 ou 2 ohms,´so responde se ta certo, se nao entender se mata.
