Monerat
Volume ALTO, cortando a VOZ
Fica so com ela no carro desliga a aux.... E teste ve se vai ficar de boa com ela carregada... Ela é prata ??? Senão for mete agua destilada nela que resolve....
Pois é.. vou fazer isso.. colocar a nova pro cofre e tirar a velha que provavelmente descarregou a nova... e então deixar uma semana a nova no carro pra ver se vai segurar carga direitinho né.. hehe
Valeu ai :legal:
Meu som tem 2 disjuntores... um saindo da bateria cofre até a bateria auxiliar e um saindo da auxiliar até os ampli... cada um de 50.
como agora eu vou ficar um tempinho só com a bateria de cofre.. eu posso tirar esse disjuntor que ia da auxiliar até os ampli? Pq to achando e ele ficava segurando um pouco de energia.. parece q tava com defeito.. sei la...
e a bitola do meu cabo da cofre até a auxiliar é 15mm.. melhor eu colocar um de pelo menos uns 25mm?
E ficar escutando som somente com a bateria NOVA moura 60ah de cofre, não irá queimar nenhum aaparelho do sistema nao? só escuto com som ligado.. e mesmo assim escuto pouco... porém batendo bastante.. hauahaua
abraçosss
...só escuto com som ligado.. e mesmo assim escuto pouco... porém batendo bastante.. hauahaua
abraçosss
Você quis dizer carro ligado?
Quanto a queimar, é só você regular o ganho do amp para não deixar ficar clipando e pode ficar tranquilo.
As experiencias que tive com "clip" da taramps não foram as melhores...
seu carro pego fogo ?
ou alguem se queimo ?
Brincadeiras a partee hauahuaha
Coloquei a bateria nova no cofre... e por incrivel que pareça meu som nao toca.. só os falante de porta que tocam.. os modulos nem ligam... será que sao os cabos de bitola fina que não passam energia suficiente pros amplificadores? Eles são de 15mm eu acho.. vou substituir por 25mm...
Era pra pelo menos ligar e tocar mais baixo né... ou só 60ah nem irá ligar os ampli?
amigão,
acredito não ser os cabos não!! pelo menos deveriam ligar!
meu set AINDA está só com a bat do cofre de 70ah!!! veja se os fusiveis não estão com zinabre, oxidado ou alogo do tipo... tem algo errado em relação a isso!
abs
Ei ta certo a ligação do modulo + com + e - com - ?? Ligação paralela entre as baterias ???
T ascendendo alguma luz no modulo ???
E o resto do carro funciona ???
Veja o remoto amigo !!!
Sim... + com + e - com -. As baterias estavam ligadas em paralelo certinho.. porem agora está só com a do cofre.. pq a outra está velha e estou achando que não esta segurando carga e roubando carga da nova.... então agora deixei só a do cofre até comprar outra nova pra por de aux.. dai ficam duas novas.. duas moura de 60ah.
meu carro tem um disjuntor saindo do cofre e outro saindo da bateria aux... agora como nao tem bateria aux, será que é esse disjuntor que esta na aux que pode está dando esse problema ou nao?
O módulo só pisca a luz indicativa de funcionamento na hora que liga o dvd... ele só pisca a luz e apaga... os falantes da porta tocam normalmente... mas la atras nao toca nada.. pq os modulos nao ligam...
O resto do carro tudo funciona perfeito...
Pode me dar mais alguma dica do que seja, ou é de certeza que é o remoto de algum dos modulos?
Abraçoss;;
Deve ta forte a coisa... Ligue direto sem os fusíveis ou disjuntores... O remoto tu puxa o fio e mete junto nos 12v e ja era...
Depois de muitooo procurar na tarde de domingo.. hauahaua achei o problema...
medi daqui, dali, e achei... o terra que tava sendo feito no cinto de segurança traseiro, estava froxo e não estava muito lixado... dae fica complicado neh... hauahaua só estava chegando 8 volts la nos amplificadores... hauahaua... o taramps acendia a luz ON, depois a Clip e depois a PROT... dae desligava.hauahauahau
coloquei tudo beleza e o som ta uma maravilha agora.. agora vou ver se compra os cabos 35mm amanha e coloco tudo 35mm e depois coloco outra moura 60ah nova na aux, que no momento está sem aux... O que vocês acham?
problema é que o cabo de 35mm não vai entrar no disjuntor... posso imendar uma ponta de 10mm antes do disjuntor, só pra poder conectar no disjuntor? deu pra entender?
ajuda ae galera!!
Abraçossss
Mete um ferro ali qe da de boa... depois solda
doidera eein... hauahaua
como assim um ferro? hauahaua
nao eh melhor eu fazer igual estou dizendo? nao fica bnom assim nao?
coloca uma terminal olhal do tamanho que seja suficiente pra encaixar o cabo.. e solda..
fica um trabalho mais limpo e bem acabado.
evite ao maximo fazer gambiarra, essa de colocar fio mais fino na ponta pra poder encaixar nao vai ficar nada legal.. =)
grande abraço!
Se diminuir a bitola do fio vai compromoter toda condução elétrica no sistema tendo perda de voltagem (consequentemente menos potencia no som) podendo até ter aquecimento na fiação. Uma solução pode ser usar terminais redutores, existem users do tópico que vendem nos classificados. :legal:
Obs.: Você precisa de um terminal redutor de 35mm para 16mm.
Editado por ars1804
