Leonardo Almeida
Ajuda com impedancia de cornetas
Bom, eu estou com um boog digital 4 canais (4 x 300rms 2ohms, 2 x 600rms 4ohms) quero colocar 4 drivers D-250 Trio (200rms) em bridge, so que os drivers são 8ohms, então quero ligar 2 drivers em serie que daria 16ohms e 2 em paralelo que daria 4ohms, juntando eles em paralelo daria 4ohms final.
Favor aguardo postagens sobre o assunto.
Grato
Leonardo
Amigo oq vc pode fazer é ligar 2 em serie + 2 em serie e depois juntar... Fica 8ohm.
mais sendo assim não vai baixar a impedancia e sim aumentar, quero deixar 4 ohms
como assim uma vai tocar mais q a outra, pq? So quero colocar a 4ohms para poder utilizar os 600wrms do bridge. E esse esquema que eu fiz ta errado ou tem logica?
No aguardo!
2 drives irão receber menas potencia que as outras 2,pelo fato dessa ligação...
No aguardo!
Na verdade vai resultar em 3,2 ohms, mas o problema é que na ligação que vc propôs ficaria como se fosse dois drivers em paralelo, um de 16ohms e outro de 04 ohms, aqui a potencia nao vai ser dividida igualmente entre os "16 ohms" e os "4 ohms". Pois em uma ligação em paralelo onde tiver "menos ohms" (menor resistencia eletrica) vai passar mais potencia. Se fosse uma ligação em série iria receber mais potencia os "16 ohms".
Ligando em 08 ohms a potencia vai ser dividida igualmente entre todos os drives pois estará melhor divido os ohms. Por exemplo ligando cada dois drivers em paralelo resultando 4 ohms, depois ligando em serie (um par ao outro de drivers) resultando em 08 ohms, vão ser sempre valores iguais interligados entre si, assim a potencia será dividida igualmente.
Vc teria como fazer um esquema de ligação?
