FPF
meu som foi ligado de maneira correta?
e ai gente,o negócio é o seguinte comprei um som no paraguay e instalei por lá mesmo pra evitar problemas na fronteira,e oque acontece é que desconfio que tenha alguma coisa errada nesse som,e se tiver me digam o que é por favor:
1°-os dois subs são de 600rms 4+4ohm bobina dupla e estão ligados em um b-buster 2400gl junto com 2 cornetas e 2 tweeters de 100rms cada.
2°-cada sub está com só uma bobina ligada e os dois estão em um canal só
3°-as cornetas e os tweeters também estão em um canal só
4°-a caixa não tem divisória é tudo junto,os subs as cornetas e os tweeters.
5°-mesmo mandando só alta frequência para as cornetas elas chiam e estralam quando dá grave
6°-esse módulo não é fraco demais pra tudo isso?
7°-se cada sub está trabalhando com só uma bobina,eles não estariam trabalhando só com a metade da potência que suportam?
8°-o módulo está esquentando pra kralh.
o sub é esse ai:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232634649-subwoofer-600rms-12-bobina-dupla-roadstar-pronta-entrega-_JM?redirectedFromParent=MLB229154081
o módulo é esse:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232987992-modulo-amplificador-bbuster-2400gl-234-canais-promoco-_JM
agradeço desde já pelas respostas.
Editado por FPF
uheahuaeuh ta tudo errado, pesquise sobre ligações, vc vai achar muita coisa, o principal para começar ai é compra 1 amp para os subs...
Bixo, pelo que cê falou, tá tudo errado. [""]
O Bbuster é pouco p/ o resto do equipamento, a caixa deveria ter divisórias, ambas as bobinas devem estar ligadas (de preferência no bridge do amp), o corte das cornetas e sts deve estar mal feito.
Onde sanar melhor suas duvidas: http://autosom.net/artigos.asp
então,meus planos era colocar um 1200d só para os subs e outro módulo para as cornetas mas ai não encontrei outro sub igual ao que eu tinha,dai tive que mudar tudo o projeto que eu já havia feito,começei a desconfiar do som quando durante a instalação o instalador nem se quer abriu a caixa para ver a potência e a inpedância dos componentes.será que se eu continuar usando esse som do jeito que tá pode dar alguma zica?
rapidim vc queima os driver... e provavelmente os subs tbm...
pesquise 1 pouco cara! vc mesmo arruma isso ai para nao poder pelo menos ir usando ate comprar outro amp...
tem muita coisa util nos artigos, vc tbm tira muitas duvidas usando a pesquisa do lado direito la em cima da pg...
Do jeito que tá pode queimar as cornetas e Sts, coloque capacitores neles, pra corneta é um valor e pra ST é outro, geralmente 47uF pra cornetas e 2,2 uF pros STs. Coloque um corneta e um St por canal.
Os subs não vão casar com a brigde do módulo de qualquer forma, então ligue as duas bobinas de cada sub (+ com + e - com -) e ligue um sub por canal simples (ex. 1 sub no canal 3 e outro sub no canal 4).
E confira a fiação que vem da bateria e do terra, coloque no mínimo 10mm², recomendo 16mm².
Putz desliga tudo isso... Leia com calma os artigos do forum e topicos use a pesquisa... Vc pode estraga seu equipamento usando de forma errada.
falow ae gente,brigadão pelas respostas,vou levar essa bomba lá pro cara que mexe com meu som aqui na minha cidade,parece k ele tem um 1200d lá na loja dele,vô v se dá pra fazê um rolo lá pq já tenho outros dois módulos pras cornetas aqui em casa.brigadão.
