VitorAugusto
Bateria de qual Amperagem ?
Estou com um kit 2 vias CS60D nas portas dianteiras, 1 par de coaxiais CX60B atras, ambos ligados em uma DS250.2, e uma uxp 12" em uma SD700 no porta mala.
A minha duvidá é em relação a bateria, atualmente estou com uma de 45A, mas o povo anda dizendo que só vai dar pra ligar o som com o carro ligado e olhe lá, voces me recomendam alguma outra bateria ? qual sera a amperagem dela ? 60 ? 75 ? Qual outra? Qual amperagem é o necessario pra empurrar o som e manter o carro sem problemas ? Abraços e obrigado a todos !
Qual marca e modelo da sua bateria ? A minha tem 90 ah + sd400 e vai tocar 4 309 e duvido que não toque....
tocar vai tocar, mas a hora q o grave bater tenha CERTEZA q teu carro inteiro vai piscar por falta de corrente.
portanto some o consumo de seus amps e compre 1 bateria q consiga suprir
obs: lembre q nao pode contar com a do cofre pois essa ja supre o teu carro
com esses 2 amps teria q ter uns 90ah de bateria+a do seu cofre
abras
Entendi, então estou achando que vou ter que comprar uma AGM de 80AH SOMENTE para o som, coloco ela no porta malas, e continuo com a minha normal de 45AH no cofre :) Da certo ?
Da certo sim e é bem melhor que uma maior no cofre.
So lembrar de usar um cabo de 20mm entre as baterias e fazer o aterramento no parafuso do cinto traseiro com cabo 20mm tb.
aproveitando o topico do amigo ... pra segurar um banda 1800rms e um banda voxer 4.8 600rms precisaria de qual bateria? uma de gel de 110ah resolveria ?
Se for ICE branco , no minimo 200-250a Se for AGM.. Chupa bateria esses amps.
entendo, obrigado pelas dicas, e aproveitando também, oque me indicam nas portas dianteiras ? vou colocar kit 2 vias nas dianteiras e coaxiais CX60B nas trazeiras, mas nas dianteiras, CS60B ou CS60D ?
Vou ligar todos em uma SD250. No porta mala ja tem o UXP com uma SD700, ou seja, grave ja basta, quero medio e agudo com qualidade, B ou D ? Não importa o preço, quero qualidade !
Lembrando que nao farei tratamento nenhum nas portas, vai ser no lugar dos falantes originais mesmo,
abraços e obrigado !
Melhor comprar o Coaxial CX60B ligar nas saidas do player mesmo e gastar o resto com manta para pelo menos tampar pos burados da porta.
Não precisa aplicar manta por dentro mais pelo menos tampar os buracos da porta. :legal:
EDIT, na dianteira va de cs60"D".
Editado por artsompb
são os 2 do modelo branco sim !!
nao sei pq mais eu gosto muuuito desses modelos
Sem duvida a melhor linha da banda é a primeira branca ice1500-1800, 9.8branco e serie ND .
O problema é so o consumo mesmo.
Ola Pessoal ! AProveitando o topico do nosso amigo. Tenho um bb 3600, queria colocar mais uma bateria auxiliar pq o bixo é que nem vampiro rapaz du céu, chupa uma energia. Tenho uma de 70 Amp. De mais qt eu precisaria pra tocar ele legal. Tenho um Sub Pioneer 309, kit 6x9, e mais o kit de 6" nas portas. Me indiquem um modelo bacana pra eu colocar junto com essa que possuo.
Obrigado
