Pedroluo
1º SPL - 2Rockford Fosgate P3 + BB4500D
Fala galera terminei de comprar os equips e agora to partindo pra montar.
O carro vai ser um Palio ano 2000 (G1)
O set vai ser basicamente esse:
2 RF P312d4
amp BBuster 4500D
Pra voz vai ser
1 kit 2 vias bravox q ja esta instalado no carro
BBuster 1600GL
Arrumar algum lugar pra colocar as 6x9.
Alimentação:
1 bateria 60ah Moura (cofre)
1 bateria Freedom estacionaria Modelo DF2500 (150ah)
Cabeamento 35mm
Caixa:
120 Litros com 4 dutos de 3'' por 35cm
Medidas da caixa:
Altura: 46cm
Largura: 70cm
Profundidade: 48cm
Mdf: 20mm
A caixa ta com largura de 70cm pois a largura total do pm do palio eh mais ou menos 90cm, e a bateria vai ser colocada do lado da caixa.
Aceito sugestoes.
Obrigado
Editado por Pedroluo
Agora sai esse radinho de pilha ?
eauheauaehuehu
Esses P3 novos são DUC4R4LH0, vai ficar top...
kkkkkkkkkkkkkkkkk
vai sairr cara
Brigadaoo pela ajuda ae lucao!
carai ! como eu queria 2 sub desses ! so Deus sabe como eu queria ..
Acompanhando!
Lton você não "queria", e sim "quer" 2 desses e vai ter cara é só planejar $$$ direitinho que dará tudo certo! :legal:
vcs sabem se estas freedon estacionarias sao como as alphacel, firt power , haze da vida??? em guentar o tranco poiis tava afim de acvrescentar mais bateria e assim essas freedon modelo de 115ah tah 380 pila aqui sera que duas freedon se fosse soh elas sosinhas 2 de 115 segurariam o 2k5???
abraço
Deve aguentar tranquilo Luan... bateria muito boa, eu tenho 1 de 115ah e segura muito bem, e tá bom o valor 380,00.. paguei 440,00 na minha uns 4 meses atrás..
Outra coisa mto boa é que tem garantia de 2 anos, é um puta CxB benefício sem dúvidas.
:vts , vlw pela força !, Se DEUS quiser mano! já ta nos planos!
Update...
Com muita tristesa anuncio que meu carro foi roubado.
Levaram o carro e o som que estava instalado...
A sorte eh que nao tinha colocado a parte do grave, porem o esterio e o HU levaram....
Atrasando um poco o projeto
Pedroluo, me tira uma duvida...será que uma freedom de 93ah + heliar 45ah dão conta de um Ta800? Ouvi dizer que as estacionarias não dão tanta potência de pico como as normais e agm...e sendo que pra SPL pot. de pico é meio que bem vinda...quem puder tirar essa duvida....
Pedroluo, desculpa por ta usando seu tópico orar tirar essa duvida, mas vi que possui essa bateria então resolvi perguntar
Boa noite
