Mano Deimus
Som Interno [AJUDA]
Setup custo/beneficio
Ola galera
É a primeira vez que estou postando no forum, eu acabei de comprar (meu primeiro carro) um Fiesta Hatch 1.0 Básico 0Km e estou pensando em um setup de som mas surgiram algumas duvidas do que usar para aumentar o som.
Quero uma boa qualidade de som com um volume bom pra ouvir interno.
Primeiro vou falar o que eu já tenho pois a dúvida é o que eu vou comprar.
DVD MEX-V30 Sony
4 Falantes orinais do carro (já ligados)
4 Falantes Sony GTF 1735C 40W 4Ohm
Quero colocar uma amp para ligar os quatro falantes um SUB e 2 tweeter o que eu estava pensando em ligar no amp é:
canal SUB: SUB Bomber Slim 10" 2Ohm (R$ 250)
Canal Right: Triaxial 40W 4Ohm + Triaxial 40W 4Ohm + Tweeter BL2 Bomber 80W 8Ohm (R$ 7)
Canal Left: Triaxial 40W 4Ohm + Triaxial 40W 4Ohm + Tweeter BL2 Bomber 80W 8Ohm (R$ 7)
Tudo em paralelo no R e L.
O Modulo tambem tenho duvida entre:
Corzus CR 703 (SUB= 140W 2Ohm ; Right= 70W 2Ohm ; Left = 70W 2Ohm) ou
Falcom HS 1500 (SUB= 200W 2Ohm ; Right= 90W 2Ohm ; Left = 90W 2Ohm)
R$ 170 e R$ 250 respectivamente
Alguem comentar se vai funcionar bem esse set, pelo que vi vou gastar R$500,00 dava pra fazer melhor com essa grana por que é só o que eu tenho. valeu
E a bateria, Será que já tenho que me preocupar?
Esses modulos aí são do tipo booster, por esse preço vc consegue modulo Mosfet, em termos simplificados aqueles que são ligados via
cabos RCA, tecnologia muito superior, evite esses booster, hoje em dia não são mais custo/ben
Outra coisa, vc já tem triaxial, que já tem tweeter demais, e ainda via colocar mais tweeter, vai ficar insuportável isso
nao recomendo esse sub, compra o bravox premium
amp recomendo o BB-1600GL ou um SD400.4
com isso de amp eu nao me preocuparia com bateria...
pensando bem q tal UPGRADE + SD250.2 e 1 SD200.2 para os kits?
Editado por mksound
Obrigado Halvaro e MKSOund!
Halvaro acho que vou tirar os tweeters então, pensando em modulos com RCA (Mosfet) pode ser uma boa opção para almentar a qualidade (acabei de pesquisar o que eram os dois), agora estou pensando, pode ser o SD 400.4 Digisound (R$ 300) ou o HT 404 Corzus.
Ambos 4 x 100RMS , ai eu deixava 200W no SUB e 100W para cada par de falantes, mais ai uma duvida os falantes são 40W x 2 = 80W isso não vai fazer eu estourar os falantes?
MKSound quero economizar espaço no porta malas, um upgrade eu ia precisar de uma caixa, além de sair mais caro.
É Soundigital e não Digisound
Quanto a potência, não vai estourar se usar com moderação, é mais fácil estourar por distorção, quando o amp é muito mais
fraco que o falante e vc aumenta demais o volume
Uma boa idéia seria trocar os triaxiais frontais por kit 2 vias, é o que pretendo fazer no meu
ops... SoundDigital...
Então eu estava querendo usar os 4 falantes que eu comprei pq achei que o carro iria vir sem, se eu usar um kit duas vias vou ter que alterar o original do carro eu to querendo só dar uma turbinada mas de uma maneira que dá pra tirar quando eu for vender.
Aguem conhece esses dois modulos que falei, o SD400.4 e o HT404, eles tem boa qualidade de som?
o SD é garantido, tem tb os Taramps TS400x4 e TS300X4, tb são digitais e pequenos, bem legais, quanto ao Corzus não conheço, nunca foi
comentado aqui.
Eu ainda sou mais dos modulos AB, apesar do tamanho, é que falam que esses digitais dão interferência em FM, pra mim não serve
Se fizer a instalação no porta malas, coloque o SD 400.4 com certeza, já usei o SD 250 e em testes o 400.4 já me satisfez plenamente.
O bom de tudo é a economia de energia, em bateria original é complicado usar amplificador que consuma muito, e os SDs são muito econômicos.
SD400 e um sub de 200RMS.
Ou SD200+SD250.2 e um sub de 200RMS.
Tenho duas SD e ambas muito boas.
ABÇ!!!
eu tamben ia de soundigital e pioneer!
