porcena
Pioneer com 8pw3
Olá Galera, sou novo no forum,
já pesquisei várias vezes aqui no forum e não achei,
minha duvida é a seguinte,
tenho em meu Fox:
1 - Pioneer D308 Bobina dupla 2Ohms
2 - Selenium D250x (Capacidade na corneteira para mais 2)
2 - Selenium ST200
1 - Pioneer Coaxial 6" na porta dianteira
1 - Boss 800w rms sendo 4x200 4ohms e 2x400 4ohms em bridge
Futuramente:
1 - Taramps T200 para as cornetas e Super Tweeters
só que não está dando rendimento com a mala aberta
só estou ouvindo a gritaria das cornetas, não tem nenhum toc toc
então pensei em por dois 8pw3 em caixa separa e selada de 8L cada em cima do Sub Pioneer
será que fica bom quando eu abrir a mala, e será que vai dar uns toc toc para acompanhar as cornetas?
Agradeço quem teve a paciencia de ler e responder!
De quantos litros é a sua caixa para o sub 308 ?
Os pw3 irão ter dar + qualidade para teu som mas teria que ficar no maximooo 1 driver e 1 tweeter.
Teu sub deve tar passando fome com esse modulo.
O pw3 da um toc toc sim, se fizer os cortes certinhos, mas aquele grave de tornado nunca que vai da...
Se quer som pra fora coloca um woofer de 15'' o 308 não faz milagre pram fora.
Diminua teus dutos da caixa do sub isso ira te dar + spl pra fora.
Amigo, primeiramente obrigado por responder,
a minha caixa ta com 46L duto de 4"x26
sim o modulo ta mandando o max que ele precisa, sei que é sempre bom deixar uma folga, mas estou sem grana para comprar outro modulo.
teria que diminuir os driver porque vai ficar muita voz?!
ta certo, eu não quero grave forte não, só quero que pareça o granve pelo menos, para dar um sentido nas musicas
porque só voz eu não curto, tem que ter uma batida pra acompanhar os sons.. entende?
a respeito que você disse para diminuir os dutos seria passa de 4"x26 para 4"x10? ou menos?
e tenho tbm um par de 6x9 da pioneer de 460w
não estou usando, pois acho que os driver estão incobrindo eles então está meio inutil no carro
ou seria bom deixar ele, ou fazer algum outro esquema?
Editado por porcena
Isso ae deixa so o aeroduto...
Tenta subir a frequência de corte no modulo,
e veja se esta ligado nas saidas full do player.
Isso pra acompanha no max 1 driver e 1 super tweeter, com ganho bem baixo pois eles tem a sensibilidade bem alta então com pouca potencia eles ja tocam muito + alto que o sub.
A sua caixa esta com com 46 litros pra tocar pra fora, esta boa assim so da uma ajeitada no duto então...
Eu uso um 309 em caixa de 50 litros e rende pra fora bem até manda aquele grave... Geralmente não uso mala aberta, mas ja fiz testes e fico bom...
Mas se fosse colocar os woofer eu tiraria a corneta e deixaria so 1 tweeter ligado, pois os pw3 ja da uma voz legal....
Ok, vou fazer o teste e deixar só o aeroduto,
eu não manjo muito bem desses negocio de corte, mas deve ser aquela chavinha de Hz
que ta em 80Hz aumenta mais?
as saidas ta no full sim, meu cd player tem 3 saidas RCA
e ela está ligada na do Subwoofer,
e estava pensando ao invez de por os 8pw3 que são pouco mais fortes,
colocar um 8px da selenium, que são um pouco mais fracos, e não precisaria desfazer dos driver
oque achas?
a especificação do 8PX
Diâmetro falante: Diâmetro: 8
Impedância: Impedância: 8R
Material bobina: Cobre
Informação adicional:
- Diâmetro Nominal: 8";
- Impedância: 8R;
- Programa Musical (W) 200;
- RMS (W): 100;
- SPL 1W@1m (dB): 90;
- Resp. Frequência @-10dB (Hz): 70 a 9.000 HZ;
- Frequência de Corte Mínima Recomendada (12dB/8º, passa alta): 70;
- Peso do Imã (g): 440;
- Carcaça: Chapa de Aço;
- Material do fio da bobina: Cobre
Ai vc quem sabe... Mas os drivers o ganho tem que ficar baixo para os graves se destacarem...
eu fiz o teste, deixei só o aeroduto,
aumentei a freq para 150HZ e 18db
ae agora sim fiquei contente, abri a mala e senti o tum tum pra fora
agora ta acompanhando bem as cornetas, dei uma diminuida nelas, ficou show
e em questão ao 8pw3 e 8px vou dar uma pesquisada/pensada, se compensa mesmo...
porque agora ficou com uma batidinha melhor com a mala aberta...
acho que compensaria mais investir em um novo modulo e um crossover doque nos 8pw3
valeu ae pelas dicas :D
