Guilherme_Surdo
Projeto Kia Cerato SPQL
Caros amigos foristas,
Acabei vendendo a Saveiro Cross, e comprei um Kia Cerato 2011/11.
E irei montar o som nele.
Segue os equipamentos que tenho disponível:
HU Pioneer AVIC X930BT
Kit 2 vias Helix E62C
Sub RE Audio SRX10D2
Amplificador Audiophonic CLUB 800.4
RCA´s UniqCable Top
Bateria AGM NewMax 100amp. Slim
Irei aplicar manta adesiva nas portas, e irei fazer o BIG3.
Eis as dúvidas:
- Instalar ou não uns falantes nas portas traseiras?
- Colocar um aplificador apenas para o sub? (tenho um SD1000 parado)
- Apenas 1 Sub é suficiente?
- Qual litragem para se tirar o máximo do sub?
- outra sugestão?
aguardo ideias.
Editado por Guilherme_Surdo
No site da RE Audio, consegui as seguintes informações:
10" Compact Optimal
Sealed: 0.35 0.5
Ported: 0.65@35Hz 1.0@35Hz
T/S Parameters
10"
Electrical Q Value -Qes: 0.39
Mechanical Q Value -Qms: 5.5
Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
Se seu Sub tem 300w de potencia nao precisa de outro amplificador. O Club 800.4 manda 400w em bridge.
Agora como seu carro é sedan eu pegaria um sub mais potente ou usaria 2 desse para dar mais presença nos graves.
Falantes nas portas trazeiras pode prejudicar o palco sonoro. Tente primeiro sem, se vc nao ficar satisfeito coloque ligado direto no player.
A litragem do seu sub eu nao posso te ajudar...
Esse sub, mesmo tendo apenas 300w, toca d+! Muito SPL. E no caso do amplificador mais forte, seria para ter um headroom, ou para usar com 2 sub´s.
Se for fazer tudo DIY faça o teste...
Instale ele no cerato e veja se gosta do resultado!!!
cabos de força e speaker o pessoal recomenda mto os Shok e Knu...
Amigo tenho um subwoofer igual ao seu estava usando em dutada de 34 litros,vou testar em selada de 14 litros e ja pensei tambem em uma bandpass,meu carro tambem é sedan,vc instalou o subwoofer ? em qual caixa ? qual a litragem vamos trocar ideias e impressões sobre o subwoofer.
