Thiago Ether
[Duvida] Fonte para modulo
Pessoal, minha duvida é a seguinte..
no meu quarto estou com um Tornado de 18 e um modulo Rockford Fosgate de 180wrms no bridge. ja da pra tremer tudo..
mais o tornado é 1100rms, queria por um taramps TA1200D, como ele é digital consome bem menos.
Minha fonte é uma mytsuba de 13,8v 15A (( ganha facinho de varias fontes de pc ligadas) ela é transformador normal)
eu ja liguei um boog dps2900 e ele ligou de boa e tocou de boa pra o quarto. so em volumes mt altos que ele cortava.
minhas duvidas:
se eu ligar essa fonte de 15A real o taramps ta1200d tera algum dano de falta de corrente ou amperagem?
o que podera ocorrer ?
fico cabreiro pq mt gente fala que falta de corrente queima o modulo..
minhas duvidas:
pq.. vc acha que falta de bateria nao queima modulo ou falante?
ainda mais taramps..
Cara eu liguei uma taramps t1.2kw numa fonte de pc, não tocou nem 150wrms eu acredito
E a taramps pra dentro do quarto faz muito ruído sei la...
É por que, meu Fosgate 4600x ja uso a 2 anos com um bravox export line II @200wrms e nunca tive problema com falta de energia!
mais agora como montei esse som novo com o tornado, eu quero mais potencia. o fosgate bate MUITO, mesmo tendo 180rms(quem tem ou teve fosgate sabe o que eu to falando)
mais ele nao vai puxar 1100rms.
e um cara ta vendendo aki um taramps de 1000, dai eu to em constante pesquisa para saber se vale a pena ou vou ter problemas futuros.. :/
Eu pensei tambem em comprar um SD3000! futuramente quem sabe compro outro tornado. mais por enquanto quero usar no pc, mais sem "destruir os equipamentos".
Cara,se for comprar um amp desse porte,coloca uma fonte automotiva ou até uma bateria msm,se colocar essa fonte sua,a tensao vai cair MUITO,podendo causar queima do amp,(armar proteção é certeza) ou a queima do sub por distorção,tocar até pode tocar,massss,como eu já ouvi dizer e aprovo tbem:"se não tem alimentação,não coloque um amp mais forte,pq é BROXANTE!!!" <_<
