camposnovossc
Bravox Uxp DD 412 ou pioneer 309
Dê uma olhada
Editado por ars1804
Quando tiver terminado posta uns videos
Editado por ars1804
Madeira de 15mm?? Não sei não, mais acho pouco 18mm seria o ideal
Duto em "L" dá uma travada legal na caixa, pode ir de 15mm, mesmo caso aumente a grossura da madeira vai acabar comprometendo a litragem da caixa.
Não economize pregos e parafusos para o travamento.
Se puder fazer ressonadores melhor ainda. :legal:
Editado por ars1804
Cara nao consegui entender muito o projeto sou leigo rsrsrsrs
poderia me passar o projeto com os tudos redondos, afinal a parte trapezional da caixa vai ficar na frente devido os enconsto de banco entende!! entao nem daria para faser os duto retangular!!!
c nao for pedir de mais poderia me passar com os dutos redondo com a mesma sintonia grande abraço e desculpa a ignorancia estou começando agora!!!
e na questo do crossover JFA e melhor do mercado atualmente?? isso comparando com stetsom taramps claro?? uso esse JFA mesmo o CROSSOVER JFA X5
obrigadao pela força que esta me dando cara brigado mesmo!!!
Editado por camposnovossc
Como você irá usar madeira de 15mm não recomendo o duto redondo, pois poderá haver vibrações indesejadas na caixa afetando diretamento o desempenho acústico do projeto, desculpa a demora, mas sabe como é estou muito ocupado no momento. Qualquer dúvida manda MP e segue novo projeto:
Lembre-se de não obstruir o duto, ou seja não pode deixar os bancos encostarem na caixa. Caso queira no fim de semana com calma posso fazer um projeto com o duto no centro da caixa, aí ficará Top! :legal:
Editado por ars1804
Segue uma foto em 3D que achei na net pra te mostrar claramente como você poderia usar posicionamento dos subs um ao lado do outro que ficaria melhor e travamentos na sua caixa pra garantir que não irá vibrar.
Uploaded with ImageShack.us
Editado por ars1804
Obrigadoo muito agradecido pela sua atençaooo!!!
Cara olhando bem o projeto com esse duto de 70 cm nao vai cuase encostar no fundo da caixa ???
O duto terá que começar com 9cm de largura e acabar com os mesmo 9cm, então quando você for cortar a madeira terá que medí-la, de forma, a mantê-las sem afunilar, tanto na parte lateral quanto na parte deste duto paralelo ao fundo da caixa,ok? Qualquer dúvida manda MP.
Obs.: O projeto foi alterado e esqueci de apagar a profundidade do duto (ficou a mesma do antigo projeto), esta medida deverá ser ajustada novamente, o correto são 22,5cm medido-se da base maior, mantendo assim os 9cm da entrada do duto.
Dê uma olhada neste tópico que possui fotos para te ajudar:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172384&st=200
Editado por ars1804
Segue um projeto de caixa com 82 litros, mais simples recalculado e sintonizado em 32Hz com mdf de 15mm.
Editado por ars1804
