Rodolfo Ribas
CHICOTE - passando fio
Galera, procurei pela internet, no youtube, em apostilas, foruns, e até agora nada. Crio aqui meu primeiro tópico que acho que pode ser útil.
Comprei um Gol city 4P 2003, e ele tem espaço pra falantes de 4' atrás, no painel, e two-way 5' na porta dianteira (mto bom isso)
Acontece que o maldito não vem com NENHUM FIO puxado!!!! NADA de chicote de fábrica nem no painel, nem nada.
Preciso da ajuda de quem entenda algo, sei que instalador tem mania de puxar fio emendado e isso dá ruído, perda de sinal, etc, por isso quero eu mesmo fazer a coisa.
Vi que por exemplo tem que ter um conduíte entre a porta e o carro, pra passar o fio do falante da porta pra dentro do carro. Mas como tirar o painel da porta? É só os parafusos de baixo? E o passa-fio, como é instalado?
Como passar o fio dos falantes de trás até o som? Quando falam de instalação de módulo, vi um que disse passar fio por baixo da borracha, outro descolou o carpete inteiro. Tem como fazer isso sem estragar o acabamento? E pelo forro do teto, tem como?
O som já tem um fusível. Preciso passar a fiação dos falantes pelo porta-fusíveis? E o fio da bateria, por onde puxo? Precisa desmontar o painel frontal pra isso ou dá pra esconder por baixo?
Quero botar um modulo e um sub em caixa selada. Como passar os fios de modo q o fio q vem da bateria não interfira nos que vão pros falantes traseiros?
Desculpem o monte de perguntas, mas sabe como é... a gente incomoda menos quando tem uma só né... melhor que ficar botando mais e mais pergunta hehehe
Agradeço imensamente quem tiver qualquer experiência na instalação "do zero" em qualquer carro, especialmente nos Gol G3.
Grande abraço!
Boa noite amigo;
Seria interessante você postar uma foto da sua forração de porta, acredito que o G3 tenha dois tipos. Eu possui um G3 2001 com interior Confortline, para retirar a forração da porta, são 3 ou 4 parafusos na parte inferior, 1 na parte do puxador da porta e outro escondido atrás da maçaneta, porém, para retirar este último, deve-se retirar a capa de plástico que existe alí.
Aconselho você a ler bastante sobre a parte de instalação e principalmente ler os tópicos de instalações que ajudará bastante. Eu sempre vejo a área de instalações de SQ, dá para aprender bastante.
Abraço.
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
