TiagoRigueto
Zuaram meu som
Mandei instalar meu som num zé ruela aqui da minha cidade pois estava sem tempo e também acreditava ser um problema pra quem fosse instalar (pois talvez não caberia)
ligar os falantes da porta e as corneta no taramps ts300 e iria puxar um rca frontal pros falantes óbvio
ligar uma hbuster 4300 2ohms ( 4ohms em bridge )
o cara ligou meus subs em 2ohms em cada bridge de 4ohms esta totalmente errado certo ??
agora até pra andar com o carro é ruim parece que falta bateria total de 145Ah
Se ligar em 8ohms, compensa ligar em bridge na hbm4300 ou na taramps ts300 ???
Antes eu tava ligando em 2ohms cada sub na taramps ts300 e tava bem mais limpo, claro que nem dava pra se ouvir de longe mas tava mais limpo
o cara ligou meus subs em 2ohms em cada bridge de 4ohms esta totalmente errado certo ?? bridge na maioria inclusive o seu modulo é 2ohms, do jeito que esta seu modulo vai pro saco fácil
Se ligar em 8ohms, compensa ligar em bridge na hbm4300 ou na taramps ts300 ??? especifique melhor oque vc tem total de equipamentos(portas, malas, etc
Tenho 2 driver e 1 tweeter (sei la qual a impedancia final disso)
Falantes bravox na porta de 5" e tweeters bomber na canaleta
2 Upgrade de 350wrms 4x4ohms
Taramps ts300
H buster 4300
Pioneer 7980ub
Bateria 65Ah fortex cofre
// editei esta linha
Bateria 80Ah vazando água eu acho, "Eletrans" porta malas (detalhe que ela é selada mas to achando que ela ta vazando isso procede ?)
-- Tenho outros 2 6x9" bomber new edge mas não cabe mais no carro.
Editado por TiagoRigueto
Rapaiz, complicado heim... seus equipamentos não são compatíveis...
eu ligaria da seguinte forma:
em uma bridge do Hbuster, faria uma associação paralelo/série nas bobinas dos 2 sub´s para chegar a 4ohms, e ligaria neste bridge, cortava em mono.
nos outros 2 canais restantes da Hbuster ligaria um falante da porta em cada canal, cortaria em full.
a taramps usaria 3 canais ligando, 2 drivers e 1 tw em cada canal cortado em full.
O correto seria vc trocar esta taramps por um modulo digital de pelo menos 600Wrms, assim vc liga os 2 sub´s neste modulo digital que lhe economiza bateria e deixa o Hbuster encarregado para a voz, daí fica BOM.
abraços
Certo, e se eu ligar os subs em 8ohms e ligar em bridge de 4ohms no hbuster ??
Ou ligar em bridge na taramps ts300 ???
Qual dos dois é mais forte ??
Se a bateria estiver vazando, tira logo ela pois ira enferrujar tudo em volta.
A bateria esta encima da caixa, pode acontecer dela vazar?? se vazar ela não presta mais certo ?
Engraçado que ela é selada, nunca caiu nunca fez nada nunca bateu.....
É ELETRANS 80Ah
É ELETRANS 80Ah
Bateria selada ao contrario do que a maioria pensa não é totalmente selada, ela tem um respiro onde pode vazar o liquido, ou por algum movimento ou mesmo por ela estar instalada torta.
Se vc ligar a 8omhs vai ficar com a mesma potencia que ligado da forma que falei ou até mais fraco, faça um teste.
A diferença é que vc vai usar o amplificador todo sendo que da forma que te falei vc usaria 50% dele.
Assim fica muito dificil mesmo.
Já são 3 tópicos similares:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176174
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176083
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176225
Não faz pesquisa alguma , insiste em abrir tópico um atrás do outro.
Se tivesse pesquisado não teria ficado na mão de instalador incompetente.
Visitante
