crawz
Som Bom/Barato
Tenho um Palio 98 com alto falantes originais "estourados".
Tenho R$300 para comprar um som, não precisa ser nada exagerado, só um som de qualidade melhor que os originais, rs.
De preferência duas vias..
É, todo som de qualidade começa por um player. Seria bom informar também qual é o carro, se pode colocar falantes num tampão, etc.
De qualquer maneira segue minha sugestão as cegas:
+ Módulo SD200.2 (115 reais)
+ Kit duas vias Selenium 62V2a (120 reais)
Garanto que vai ter boa qualidade com pouco dinheiro. mais pra frente pode pensar em colocar um bom kit de coaxial na traseira, tampão e tal. Fica muito bom o resultado.
Editado por panda49
Por favor seja objetivo ,
Não está claro se deseja comprar novos alto falantes apenas ou se deseja algo mais .
Um bom começo ........
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Fala galera, valeu, deixa eu explicar melhor..
Esses R$300 é só pros alto falantes!
O player meu é um H-Buster USB simples, paguei R$250 nele já faz 1 ano..
Pretendo trocar também mas to com muita pouca grana..
Queria gastar esse mês no máximo R$300, mes que vem posso investir mais uns R$300 também se precisar trocar o player.
O carro é um Palio 97/98... 6" na frente e 5" atrás
Editado por crawz
Kit 2 vias bravox http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-219207056-kit-2-vias-6-bravox-cs60-u-120w-rms-4-ohms-capacitor-incluso-_JM
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227806995-kit-2-vias-bravox-cs60b-6-pols-130w-rms-nf-garant-_JM
Coaxial na traseira.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214433377-par-de-alto-falantes-6-bravox-cx60-b-coaxial-120w-rms-4-ohms-_JM
Se teu som fosse pioneer e tivesse o recurso subdrive direto vc poderia ligar um sub na saida, eu ja usei ligado 1 309 de 400 rms, o player mandava cerca de 40 rms pro sub, como ele tem 94db de sensibilidade e tocava muito bem, depois comprei um modulo de 400 rms sd400, ainda não ta 100% pois ta em 2 ohm, deve ta chegando limpo pro sub uns 250 rms, mas ja melhorou muito.
e uma sd 250.2 pq com a 250.2 tu pode ligar este sub em um canal e um kit em outro
Que maravilha que vai ficar isso não :pirou:
pra ligar kit e sub no sd250 só em trimode, ai precisa de um cross passivo para o sub, aí o custo inviabiliza
esse negócio, melhor pegar um 4 canais
Esquece subwoofer agora no começo, pois o gasto e grande com caixa, cabos e instalação.
Pense em um Kit 2 vias Selenium bem barato mesmo (ouvi e gostei), e talvez um par de coaxiais ou Full-ranges de 5" nos locais originais da traseira.
Isto aí no máximo vai uns R$250,00
Nos próximos meses pense em algum amplificador Mosfet de 4 canais.
Como você mesmo disse, os falantes do carro estão estourados e se você colocar essa configuração que o Baboo sugeriu, vais ficar muito satisfeito, pelo menos por enquanto. O próximo passo seria um ampli de 4 canais para alimentar o kit nas dianteiras e uma bridge para um sub e os coaxiais alimentados pelas saídas amplificados do player ou um amp apenas para um sub e o kit e coaxiais alimentados normalmente pelo player.
Um abraço,
Sérgio.
ou
Acho que vou comprar esse segundo kit duas vias, bravox cs60b.
E esse par de alto falantes CX60B Bravox pra traseira
Já vai ficar legalzinho?
Estou pensnado em comprar um player pioneer mes que vem, onde acho um que tenha esse recurso subdrive direto?
Praticamente todos os player + novos tem o subdrive direto,
a saida manda 40 rms se usar os 2 canais,
se usar so 1 manda 30.
Tem como fazer os cortes certinho no player, usa-se as saídas traseiras as 2, o sub tem que ser dupla de 4+4. Uma bobina em cada canal.
Eu já tive 2 Pioneer, e nenhum tinha esse recurso, os novos não sei se tem, outras marcas eu sei que não tem esse recurso, coisa bem rara
se ja tiveres qualquer autofalante de porta que de uma voz pelo menos enquanto tu junta uma grana p um kit
eu começaria com um sub keybas que tem 250 wrms e 95db de sensibilidade modelo abaixo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-229058342-woofer-12-keybass-k-12-169-block-hunter-_JM
Editado por ADILSONBP
Qual era o modelo ?
Se não me engano era o deh-p3750, era de 2005, na linha nova, de agora, eu vi no site, e não vi esse recurso
em nenhum deles, eram bem poucos modelos específicos que tinham esse recurso de subdrive direto
Faz isso nao, kit 2 vias pra fica legal precisa 2 canais pra nao perder palco sonoro, sugiro amPli de 4 canais, 2 canais p kit, e outros 2 pra falante, ligados em bridge no ampli dai fica legal
Nao entendi, voce sugere que eu começe com o que?
Eu nao quero gastar mais que R$500 com som. Isso com o player.
Estourando gastaria R$600...
Só quero um som bom, agradável, nada exagerado.
Esses dois abaixo não ficaria bom?
O que ele quis dizer é que vc precisa de um modulo de 4 canais, sendo 2 canais para o kit 2 vias e os outros 2 em bridge
para o sub.
Um modulo de 2 canais não da, cada canal tem sinal musical diferente, ligar 1 kit 2 vias num canal e sub no outros vc
fica sem stereo, com som pela metade, um horror total, sugestão típica dos "instaladores"
eu uso kit bravox CS60D é otimo, c grana tiver curta pega usadinho, hehheheh
ampli, pega um de +-600 rms 4 canais
falante pega pioneer 309 - caixa 45 litros 1 duto 4" com 20 cm pvc (cano 100)
terás grave legal pra centro e com certa qualidade e ainda da fazer barulhinho pra fora (pm aberto)
Se ainda grana tiver curta, esperada tempinho e junta $$$$$$$$$$$$$ e monta set acima q falei.
Eu não concordo, continuo a sugerir um kit duas vias simples e um amplificador básico como o SD250.2. No futuro é só colocar um sub.
Com a minha sugestão você não vai gastar 300 reais e vai ter qualidade muito, mas muito alta.
Acha msm Sd 250 toca kit e falante e com qualidade????? Com certza NAO
Por que não , vc já escutou ? Tem vários users aqui que usam esquemas desse e estão
muito satisfeitos :pirou:
Pó velho, eu uso CS60D e Sd 250 pra empurra o kit, ligar o kit em 1 canal ate da, mas toca com qualidade e forca EU GARANTO Q NAO. Mando mais a 200 rms pro kit e toca muito. Fora o efeito sonoro ruim quando ligado num só canal! Mas esquece NAOopino mais! Blz
