Rpiletti
SOLO X 18"
Bom dia,
Estou iniciando o projeto do meu 3º set que é o seguinte:
04 optimas de 75A
01 capacitor rockford 10F
01 Solo X 18" 5000rms
Amplificador?????
MTX e Rockford só encontrei até os 4000rms, qual amplificador gringo chega nos 5000rms?
Bom dia,
04 optimas de 75A
Amplificador?????
cara ampli gringo eh dificil, creio que teras que por um nacional, eu colocariqa um stetsom 7kd
ou pegaria o mtx th4001d que tem na pioneer interncional no py tah 1100 dolares!!que jah tocaria o solox de boa!!!
o que solo x em bento gonçalves quando eu for falar cm o vini dos mtx square em breve vou visitar a cidade quero ver isso ae eim!!!! sou de vacaria 150 km dae!!!
abraçao
Toma cuidado que o Solo X não é indestrutível não...
Eu usaria no MÁXIMO 3kw dia-a-dia nele, Kicker é bem sensível MESMO.
Talvez uma 5k2, sistema bem acertado e tocar com o clip apagado sempre :legal:
em que carro vai por????
cara assim vi uma vez o th 4001d elite esse que te falei que tem a pronta entrega na pioneerinter, ele no certificado deu 4978rms!!! ou seja toca de boa esse solo, mas pelo valor colocaria um stetsom 7kd vai ter um headroom consideralvel e ainda assitencia aqui e stetsom desce im eu tenhu e aprovo isto que antes sempre tive amplis gringos o unico que achei melhor que o 2k5 foi o t1000.1bd da fosgate agora mtx rfl1200d, kicker dx1500 coisa assim descem ttudo igual o stetsom!!!
abraço quero fotos do sub e baterias!!!falo gaucho
Amplificador nessa faixa de potencia comprado de fora (leia EUA), eu iria de Sundown-4500d ou DC Audio 5k ;)
Sao amplificadores que estao na casa dos 5kw rms, sao rotulados nessa potencia porem fornecem ate um pouco a mais ;)
Agora se for pra comprar no PY não tem pra onde correr, ou vai de Kicker ZX2500, Fosgate T2500BD ou MTX4000D.
Se for nacional talvez uma 5K2 ou SD5k ;)
na verdade concordo cm o xicao, um kciker zx 2500 pra dia a dia tava mais que otimo pro solo, pois kciker eh bm sencivel eh bm trabalhar cm potencia nominal do sub ou ateh ou pouco menos para ter uma mergem de segurança em mãos!!
abraçao
Eu vi post aqui no fórum que o 4000 não da conta do Solo.
Vai demorar um pouco p/ vc ver ele instalado no carro, só lá p/ novembro/dezembro. Coloquei os mtx nessa ultima sexta e preciso recuperar o fôlego $$$$.
Não vai ter dia-a-dia nele rsrsrsr, só sexta e sábado. Tem diversos fatores p/ usar so no findi e uma delas é medo de ser roubado.
Vai ser ruim mas vou ter de colocar e tirar a caixa dele do carro, se passar de 100kg vai ser uma mão daquelas.
Em um 307, vai ficar no lugar dos bancos traseiros.
Se for colocar ampli com nominal menor que o sub eu vou de 4000 aí eu fico com os amplis padronizados com mtx.
O sub eu to vendo com um cara de Passo Fundo e as baterias eu não tenho fornecedor. Conhece alguém que trabalhe com elas? (Com bom preço)
cara compra uma 7k2 e usa com moderaçao...
se pa um RS-10.000 D da um caldo em conheço um cara q pagou 1100,00 dilmas nele se nao me engano foi na mega...
e bota bateria aew ehim hahaha
Bom dia,
04 optimas de 75A
Amplificador?????
Veja se cabe no orçamento e se consegue trazer este abaixo
http://www.crescendoaudio.com/product.php?productid=17515
Crescendo Audio 3KWP
Rated RMS Power:
4 ohm power @ 13.8V @ .3% THD 855w
2 ohm power @ 13.8V @ .3% THD 1650w
1 ohm power @ 13.8V @ .3% THD 3,370w
.5 ohm power @ 13.8V @ .5% THD 4,030w
High Voltage:
1 ohm Power @ 16V @ .7% THD 3,980W
1 ohm Power @ 18V @ 1% THD 4,530W
1 ohm Power @ 18V @ 10% THD 5,950W
2 3KWP Linked/Strapped:
2 ohm Linked @ 13.8V @ .4% THD 6,445W
2 Ohm Linked @ 18v @ 1% THD 9000w
2 ohm Linked @ 18V @ 10%THD 12,050w
Specifications:
Signal to Noise Ratio 95dB
Damping Factor >290
Efficiency 87% at 4 ohm, 60 hz
External Fuse Rating 300 Amp in-line
Input Sensitivity 200mV - 8V Variable
Low Pass Filter 35Hz ~ 350Hz @ 24dB/Slope
Subsonic Filter 10Hz ~ 60Hz @ 24dB/Slope
2 Amplifier Strapped Connection Capable: Output Master / Input Slave
Working Voltage 9.8V ~ 18.5V
Dimensions (mm) 594mm (L) x 247mm (W) x 61mm (H)
Dimensions (in) 23.4in (L) x 9.7in (W) x 2.4in (H)
SKU 10130
Price: $549.99
Editado por ars1804
A tu é o cara do 307... Com os 2 MTX
Comentei sobre esse sub com o Alvaro na sexta... Rsrsrs que coincidência :blink: ...
Baita Sub...
A gente podia fazer um rachinha com os TS85... rsrsrs
Abraço.
Editado por Viní Casonatto
acho qeu passa dos 100kg pois os mues t2 numa cixa de 150 litros ficou cm 104 kg a caixa cm os subs!!!
abraço
Fala ai amigo !!!
Na Pionner Rinter tem 2 peças ainda lá do KICKER Warhorse AMP 1CH WX10000.1 MONO DIGITAL 10.000W RMS, este é fo feito pra tocar 2 solo de 18" ehehehe, tiver afim posso conseguir para vc.
KICKER AMP 1CH WX10000.1 MONO DIGITAL 10.000W RMS
Warhorse Series Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 5,000 watts x 1 chan.
2 ohms: 10,000 watts x 1 chan.
Max power output: 20,000 watts x 1 chan.
Signal Modulated power supply allows for ultra-high-efficiency
Wired remote bass level control included
Unique power supply allows for amplifier to output 10,000 watts with 90%
efficiency
8 green LED indicators display the status of the amplifiers protective
circuitry and assists in troubleshooting
Variable Bass Boost (0 to +18 dB bass boost at 40 Hz)
Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
Separate voice coil wiring terminals allows for user to hook up each
subwoofer voice coil to dedicated terminal
High-density split-dome convection heat sink for extreme heat
dissipation
Gold-plated RCA level inputs
Gold-plated screw terminals
Input sensitivity:
Low level: 170mV-5V
Variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave)
High Pass Subsonic filter (20-60 Hz, 24 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 20-200 Hz
Dimensions: 35"L x 17-3/4"W x 3-3/4"H
Minimum Power Requirements: Eight 12-volt Batteries, and two 200-Ampere
Alternators. For more information regarding the Warhorse Power
Requirements, please read the User Manual
Triple 1/0-gauge power and ground wiring is required for installation.
Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits
when purchased together with this amplifier
Editado por Spitz Itu
Fala ai amigo !!!
RMS Power Rating:
efficiency
dissipation
Input sensitivity:
Low level: 170mV-5V
Agora vi vantagem hein...
E se tu botar 2 Solo X 18" nem se preocupa que não vão roubar... Impossível carregar rsrsrsrsrs
Só se levarem o carro junto...
Mas acho demais, vai ser 5 min tocando e tu ligando pro seguro pra avisar sobre o PT...
Quando montar tbm quero ver isso, caxias do sul e bento é rapidinha a viagem :D
E eu iria de stetsom 5k2.
[]'s
Este sub se não me engano é ou bobina Dupla de 1+1Ohms ou 2+2Ohms, não é? Se estiver errado me corrijam!
Fala ai amigo !!!
RMS Power Rating:
efficiency
dissipation
Input sensitivity:
Low level: 170mV-5V
Te enviei mp.
Será que vai caber um Up para 2x18?
Editado por ars1804
No carro cabe, no bolso não rsrsrsrs
Se eu fosse tu botava mais uma bateria e curtia o sonzin...
Afinal com 2 TS85 aqui em Bento poucos mas muito poucos vão te "encomodar"...
Curte o "Beis" e já era... hahahaha
soh se eu for ai pra bento dae complica...(modo encomodator ON)KKKKKKK
abraço gurizada!!!
abraço gurizada!!!
Provalecido <_<
HAUHAUAHUAHAUHAUAHUA
Estou com problemas p/ conseguir as especificações corretas dele.
No site do fabricante fala em 3000rms, no manual dele 5000rms e na net 6000rms, afinal, quantos rms ele tem?
Eu ficaria nos 3000wrms dia dia campeonato ai ja e outra historia....
