totee
duvida sobre ligação do kit duas vias mtx
duvida cruel...
a primeira parte é a seguinte
possuo um kit duas vias mtx T6s652 para serem ligados nas portas do new civic, a parte de tras, por enquanto, vou manter os falantes originais(15 rms). Para puxar este kit bem como os falantes traseiros, tenho um sd 250.2. Gostaria saber da opinião de alguem, ja que não achei algo esclarecedor no pesquisa, se ligo um kit juntamente com um falante original em um canal do amp e o outro kit com o outro falante original restante no segundo canal do amp. fiquei na duvida se o falante original n limitaria os kit por ser tao fraco.
Pensei em instalar o kit apenas no sd 250.2, no entanto o kit é de 4ohms e as saídas do sd sao em 2 ohms em cada canal ou briged em 4 ohms. tem como ligar so os kit e aproveitar a potência total do amp???
A segunda parte é a seguinte:
Vou colocar um panther de 8" na mala, em caixa selada ou dutada(dúvida). Será que o corte da saída sub do dvd pioneer 3350 é suficiente e eficiente em outro sd 250.2 que pretendo colocar para o sub???
espero que me ajudem, pois pretendo instalar o quanto antes
duvida cruel...
Liga cadas lado do kit em um canal do sd, como o kit é 4 ohms, o ampli vai mandar mais ou menos a metade dos rms por canal doque mandaria se fosse em 2ohms, mas funciona normalmente,,,
abs
