Maykel
Qual projeto montar?
Entendi, mas eu não pretendo colocar 6x9, não sei porque não sou muito fã deles, e a minha caixa já está + ou - no tamanho que você disse, pode parecer grande mas a minha mala é pequena, então já está no tamanho.
Então a minha duvida é, se eu colocar um modulo melhor só para os drivers e St's já melhora em algo? Caso melhore vou fazer isso, caso não melhore ou melhore pouco já vou comprar o modulo melhor e 4 Drivers Selenium D250x + 2 Super Tweeter St200
Que ai eu não preciso mexer em caixa nenhuma, eu só tiro esses que já estão e no MESMO espaço eu coloco os melhores.
E na minha cidade não tem ngm muito projetista tbm para ficar vendo oq é bom ou ruim, para dar opnião, então quem tem q correr atrás sou eu mesmo, então não quero mudar muito oq já está "pronto"...
vlw vlw
Editado por Maykel
No caso, você poderia usar o seu tópico para estas questões, existem várias pessoas afim de lhe ajudar aqui...
Cara o módulo realmente vai lhe ajudar, porém, vai continuar um buraco no seu set... Você também pode colocar um bom kit 2 vias...
O meu som interno digamos q está bom, mas posso melhorar, estou pensando em colocas o Kit 2 Duas Vias Bomber Bicho Papão Black C/ 320w Rms Total, mas isso não agora, o problema agora é quando eu abro a mala que aparece essas falhas.
Mas se eu colocar esse modulo bom e esse kit 4 drivers e 2 st's da Selenium, será q acaba essas falhas com a mala aberta? Já resolve o meu problema? Que se resolver eu já vou começar a comprar essas coisas essa semana ainda ou começo da semana que vem.
O grave não some, parece que engole os agudos ou parece que alterna, a musica que tem muito grave com voz, ta lá a voz, escutando beleza, ai quando chega grave com voz parece que a voz meio que corta, vai pra metade do volume e o grave fica sobressalente... Vou gravar um vídeo esse fds para ver se da para entender melhor. Fica meio que cortando a voz na parte do buuuum.... buummm...
