Zenonr
Ajuda regular modulo mono para um sub
Fiz a instalação de uma central multimidia e instalei um modulo stetson 360watts 100rms mono para sub na saida especifica para sub da CM com cabos RCA, meu problema e o seguinte o resultado nao ficou bom, o modulo tem regulagem de crossover tive que colocar no minimo mais mesmo assim o som ficou muito como dizer tipo booom boom boom nao sei se voces me entendem, se regular o crossover aumentando da muita vibração piora, ficando de um jeito que nao da nen pra escutar, totalmente distorcido, queria saber se algum tipo de atenuador, sei lá,para poder regular a batida deixando o sub mais suave, é um sub só de 12 polegadas 200watts rms da tiken em caixa dutada. a CM nao uma regulagem especifica para o saida do sub tipo uma função para reduzir o volume do sub um pouco.
primeiro verificar se o tamanho e duto da caixa esta correto conforme fabricante
depois verificar a impedancia pra ver se esta casando o sub com o modulo
informe mais detalhes para que possamos ajudar :legal:
Editado por gutto2005
kkk :blink:
dexa eu ver se entendi o sub ficou muito seco?
sim como se tivesse frequencia passa baixo em demasia, e com volume mais alto em relação aos autofalantes, queria diminuir um pouco o volume ou a intensidade, para ficar mais equilibrado.
não sei se estou correto mais estou com excesso de baixa, será que com filtro passa alta ou passa banda nao diminuiria um pouco esse booom booom, pois aumentando volume vibra demais treme tudo e distorce totalmente o som.
Editado por Zenonr
o modulo que estou usando é este http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8171&cat=4641
este é o subwwoofer http://www.kendaudio.com.br/alto-falantes-1/hiken/hiken-furious-12-4c-alto-falante-subwoofer-12-250-watts-rms-4-ohms-som-automotivo.html#
e caixa é semelhante a esta http://www.submarino.com.br/produto/13/21319259/caixa+pro+12+courvin+dutada+-+absolut
Editado por Zenonr
Consegui resolver nao 100% mas melhorou bastante instalei hoje este amplificador http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=404&prod=1441 com isso uso menos volume na Central multimidia, nao queria outro modulo mais foi solução que encontrei, tava com muita potencia no sub e nada nos alto falantes, assim compensou.
muito bom esse amplificador ocupa pouco espaço pequeno e baixo consumo, pra quem nao gosta de modulos exagerados esta é a pedida.
Ta deixa eu ver se eu entendi seu som ta com muito grave isso ? VC que um som + suave de escutar ?
sim e bem isso suave pra escutar, nao queria instalar outro modulo mais nao tem jeito tive intalar modulo para autofalantes das portas, que estava ocontecendo muito volume no sub pois estava amplificada e pouco volume nos auto falantes agora inverteu e ainda diminui todo o ganho no modulo de sub e coloquei o maximo de ganho no modulo dos falantes melhorou sensivelmente, com isso tive realce nos falantes duas vias das portas dianteiras e coaxiais das portas trazeiras. antes eu aumentava muito o volume do radio para ter voz em consequencia o sub tambem aumentava isso da efeito contrario.
