joifernando
TARAMPS TS1200 4 CANAIS
Boa tarde,
gostaria de saber se alguém tem ou conhece esse modulo "Taramps Ts 1200 de 4 canais", é bom, tem qualidade rasoavel por ser classe D, alguém conhece algum teste, ele manda os 600WRms na bridge mesmo...
estou pensando em colocar um E2K de 12 em uma bridge dele e as outras 2 portas para 1 corneta, 1 twiter, 2 par de 6, o que vocês acham?
agradeço....
segue...
Número de Canais - 4
- Pot. Máx. @ 13,8VDC 1440 W RMS (4x360W RMS)
- Pot. Máx. @ 13,8VDC Dobro da impedância- 950 W RMS (4x237W RMS)
- Pot. Máx. @ 12,6VDC - 1200 W RMS (4x300W RMS)
- Pot. Máx. @12,6VDC Dobro da impedância - 792W RMS (4x198W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC - 1440W RMS (2x720W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC Dobro da impedância - 972W RMS (2x486W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC - 1200W RMS (2x600W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC Dobro da impedância - 810W RMS (2x405W RMS)
- Bass Boost (Canais 3 e 4) - 0 a 10dB (50Hz)
- Sensibilidade de Entrada - 300mV (Com o Leve a 100%.)
- Distorção Harmônica total (THD) - > 0,5%
- Separação entre canais (Crosstalk) - > 45dB
- Relação Sinal/Ruído - > 90dB
- Fator de Amortecimento - > 350
- Resposta de Frequência (Full Range) - 20Hz a 30kHz (-1dB)
- Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta) - Fixo 100Hz (-12db/8ª)
L.P.F (Filtro Passa Baixa) - 100Hz (-12db/8ª)
- Impedância de Entrada - 22k OHMS
- Sistema de Proteção:
- Curto circuito na Saída/ Tensão de Alimentação Alta/Baixa
- Tensão de Alimentação Mínima - 10VDC
- Tensão de Alimentação Máxima - 16VDC
- Consumo em Repouso - 2,20 Amp.
- Cons. Máximo Musical @ 12,6VDC - 65 Amp.
- Cons. Máximo com Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC - 130Amp.
- Dimensões (LxAxP) - 195 x 56 x 362mm
cara ele eh recente acho que aqui nao apareceu ngm com um desse falando dele ainda, e agente espera q ele entregue o q promete neh, hj em dia esta muito melhor a relação de potencia declarada x real
no seu caso eu acho desnecessario e optaria por outros modelos q acho ficariam melhor e custariam ate menos
pegaria um ampl classe d mono de 1k rms pro sub (se for esse sub mesmo o escolhido) e um sd250.2 pro resto, custa por volta de $620+165
agora outra coisa, sub e corneta nao da muito certo e com e2k nao eh diferente
ql sua intencao com o som, mala aberta ou fechada? ja comprou alguma coisa?
era melhor vc dar uma pesquisada melhor
Acho que ninguem comentou sobre esse amplificador ainda, mais é interessante, parece que nao é muito grande e bem potente; Tem a versao de 1ohm e 2ohms;
flw
Poise, estou numa duvida cruel, tenho um GM prisma, sedan, praticamento 80% das vezes que estou escutando musica é com a mala fechada, em movimento "carro ligado", esporadicamente abro a mala para escutar,quando abro gostaria de ter voz, hoje tenho um modulo HBM 4300, tocando um pioneer 307D2, par 6x9 na caixa junto com o sub, e um par de 6 no tampão, nas portas, par de 6 ligados no player.
queria dar um UP, pensei em colocar um digital mais um sub pioneer 308 ou 309, tirar as 6x9 e colocar uma corneta e um twiter, só que preciso da mala, com isso pensei em abandonar meu pioneer 307 e o hbm 4300 e partir para 1 sub somente, só que mais potente, esse modulo TS 1200 pensei para digamos agredir menos a parte eletrica, já que é classe D e toca tudo ate 20khz. Com essas informações o que vocês me sugerem fazer.
meu estilo musical é rock passando por um link park, ate um black eyed peas. gosto de graves forte.
vlw pessoal...agradeço ajuda..
Editado por joifernando
