Melamante
[AJUDA] Bitola max. cabo de saída Usina 50A
O título resume tudo, qual o maior cabo que consigo colocar na saida da usina de 50A?
Quero ligar um SD700 direto nela e quero ver qual o cabo que posso encomendar junto com a fonte.
Abração
Não precisa usar o máx que cabe no borne, o SD700 pede fio 21 no manual mas pra instalar na bateria que fica a 5metros do porta malas. Se vc for usar o comprimento do fio menor, entre a fonte e o módulo, tipo menos de 3 metros, pode usar até um fio 16mm² que é suficiente.
O manual nao da essa informaçao ?
Vc pode usar ate cabo de 120mm (que seja) na saida da fonte, para entrar no born, basta desbastar ate a bitola desejada.
acho que não vai dar nem 20cm de cabo lá :vts
mas ainda queria saber do tamanho do borne antes de comprar ;)
Então use fio 10mm², inclusive tá escrito no anúncio que o recomendado é esse bitola.
1mm² = 11A
1,5mm² = 15A
2,5mm² = 21A
4 mm² = 28A
6mm² = 36A
10mm² = 50A
16mm² = 68A
25mm² = 89A
35mm² = 111A
50mm² = 135A
70mm² - 171A
95mm² = 207A
150mm² = 272A
185mm² = 310A
240mm² = 364A
1mm² = 11A
1,5mm² = 15A
2,5mm² = 21A
4 mm² = 28A
6mm² = 36A
10mm² = 50A
16mm² = 68A
25mm² = 89A
35mm² = 111A
50mm² = 135A
70mm² - 171A
95mm² = 207A
150mm² = 272A
185mm² = 310A
240mm² = 364A
essa tabela de corrente, é pra qual comprimento de cabo? Tensão? Agradeço!
Editado por kikiN
Esta tabela é da NBR 5410 - eu trabalho com dimensionamento de sistemas para automaçao industrial, entao essa tabela é na verdade para cabos de ate 750V, o comprimento pode ser considerado de ate uns 30 metros, mais que isso entra o calculo de queda de tensão e efeito capacitivo no cabo.
Ou seja, para pode ser usada para sistemas automotivos :legal:
A blz, pq pela tabela eu até assutei, pq no meu carro, uso cabo de 35 do cofre, até a bateria de tras, entre as 3 baterias, uso 50mm, e da bateria sai um de 50mm, vai pro distribuidor, dele sai 2 fios de 35mm, pra ligar nos modulos.
esse cabo q vai do cofre até a bateria de tras deve ser dimensionado de acordo com a corrente do teu alternador, nao das tuas baterias.
pega a corrente do teu alternador e veja na tabela de corrente que cabo precisa
So pra vc ficar sabendo []-[]
abç!
abç!
Amigo, só me tira uma duvida, essa tabela, ela esta em 220v? Se diminuir a tensão(14v) a corrente não aumenta?
tambem estou com essa duvida
Se V=R.I I=V/R Acorrente aumenta sim, é inversamente proporcional a tensão algo assim ahahha :legal:
Galera, o q importa eh a corrente...
em 750V 100A, os 100A sao os mesmos para 12V, o q acontece éh q vc tem uma potencia menor em 12V do q em 750V
realmente rodrigo, essa formula esta certa, e podemos comprovar a teoria a cima descrita atraves dela:
V = R x I (tensao = resistencia x corrente)
P = V x I (potencia = tensao x corrente)
P = 750 x 100 = 75000 W - em 750V
P = 12 x 100 = 1200 W - em 12V
porem, o cabo para transportar essa potencia, seja ela 75000W ou 1200W, vai ser o mesmo cabo, segundo a tabela de 35mm²
Abç a todos!
