luispc
Caixa Para 4 Sub's MTX Ts5512-44
Certo então?? a noite coloco o desenho e as medidas para corte.
Ok amigo, vou ficar no aguardo ...
Uma dúvida, o duto não vai precisar fazer aquele L' certo ? E a caixa, e camara única com essas simulação Osmair ?
E Quero agradecer pela força Osmairps, Viní Casonatto e aos Demais brigadão !
Editado por luispc
Recalculando...
No post 40 teve um erro nos cálculos, agora está correto.
Caixa litragem bruta: 307,5 litros.
Caixa litragem livre de sub e duto: 262,8 litros (65,7 pra cada sub).
Medidas da caixa: 78cm x 86cm x 57cm.
Medidas do duto: 73cm x 7cm x 21cm.
Driver : MTX TS 5512 4+4
Project by : opsouza
Project for : Luispc
Number of drivers : 4
Box type : Vented
Box size : 262,8 l
Tuning frequency : 34,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
20,26 cm length for each
73,00 x 7,00 cm rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,63 79,19
25,00 -8,71 86,11
30,00 -4,49 90,33
35,00 -1,65 93,17
40,00 0,38 95,20
45,00 1,73 96,55
50,00 2,48 97,30
55,00 2,77 97,59
60,00 2,78 97,61
65,00 2,65 97,47
70,00 2,46 97,28
75,00 2,26 97,08
80,00 2,05 96,87
85,00 1,87 96,69
90,00 1,70 96,52
95,00 1,55 96,37
100,00 1,41 96,23
O desenho com as medidas pra corte só a noite, aki no trampo o imageshack é bloqueado.
Recalculando...
Box type : Vented
Box size : 262,8 l
Vent : 1 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,63 79,19
25,00 -8,71 86,11
30,00 -4,49 90,33
35,00 -1,65 93,17
40,00 0,38 95,20
45,00 1,73 96,55
50,00 2,48 97,30
55,00 2,77 97,59
60,00 2,78 97,61
65,00 2,65 97,47
70,00 2,46 97,28
75,00 2,26 97,08
80,00 2,05 96,87
85,00 1,87 96,69
90,00 1,70 96,52
95,00 1,55 96,37
100,00 1,41 96,23
Então essa altura que me incomoda, no post acima coloquei 53CM por ter discontado o tamanho a mais que coloquei na profundidade e largura, Já 57CM vou ter que fazer com, Pm e PM pois ira pegar no vidro do Porta Malas, para não pegar iria ter que por profundidade em 72CM e Altura 57CM ai não pegaria... aiaiaia nem sei o que fazer...
Editado por luispc
Vamos definir então??
As medidas que vc tem disponivel são 72x86x57?? Veja direito se é isso mesmo, to aguardando.
Sim. Essas 72x86x57 ou 86x78x53 ... Mais essa 86x78x53 em especifico acho que da mais litragem
Editado por luispc
Sim. Essas 72x87x57 ou 87x78x53 ... Mais essa 87x78x53 em especifico acho que da mais litragem
Agora vi vantagem... Vai tranquilo nas dicas do amigo ai que ta tudo certo...
Show de bola, ai é só vedar bem, não economizar em parafuzos e por alguns reforços afinal a caixa vai ser grande...
Edit: 287 lts se for com MDF de 25mmm, Se for com 20mm vai ficar com uns 300 lts internos brutos, eu apostaria no MDF de 20mm com reforços. :legal:
Abrasss
Editado por Viní Casonatto
Abrasss
Ehehehe Viní Casonatto, acho que agora vai :P
-Reforços como assim ? tipo uma viga de mdf mesmo ? ou algum tipo de resina ?
- Dando uma Mudada de Assunto, Qual seria o melhor modulo para min, Stetsom 3k7 ou SD 3K ?
Editado por luispc
Project by : Osmair
Box type : Vented
Box size : 237,0 l
Vent : 1 vent(s)
25,66 cm length for each
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,65 79,17
25,00 -9,12 85,70
30,00 -5,16 89,66
35,00 -2,38 92,44
40,00 -0,25 94,57
45,00 1,28 96,10
50,00 2,22 97,04
55,00 2,68 97,50
60,00 2,80 97,62
65,00 2,73 97,55
70,00 2,57 97,39
75,00 2,38 97,20
80,00 2,18 97,00
85,00 1,99 96,81
90,00 1,81 96,63
95,00 1,65 96,47
100,00 1,51 96,33
Medidas da caixa: 86cm x 78cm x 53cm (câmara única).
Litragem total bruta: 283,8 litros.
Litragem livre: 237 litros (59,25 litros por sub).
Editado por osmairps
Isso tipo uma ou mais vigas de MDF, usa a busca que tu vai achar bastante coisa sobre o assunto.
Cara os 2 são muito bons...
Eu tenho um SD 3000, e to super satisfeito com ele.
Eu te indicaria o SD 3000 pelo seguinte motivo 3000/4 = 750Wrms, resumindo pode usar o clip para acertar o som que vai ficar perfeito.
Ex: vamos supor que o volume do teu player vá até o 40, escolha uma música com bastante sub grave ou grave coloque o volume do player no 32 e va aumentando o ganho até a luz do clip acender, quando acender tu já sabe que a partir daí vai começar a passar distorção, ou seja utilize no máximo até 30 ou 31 de vol no player.
Garanto que esses MTX nunca vão te incomodar usando eles assim, afinal um headroom de 25% sem distorção não ira afetar o seus subs.
EDIT: Após ver a luz do clip acender no 32 (exemplo) teste com mais músicas, procure fazer o acerto com a que acender em volume mas baixo. Se alguma acender antes do 32 diminua o ganho. (espero que tenha conseguido me fazer claro).
Obs: Tu vai precisar de 300ah de bateria ou mais e cabos de 35mm, afinal sem isso de nada adianta ter um bom AMPLI e sub.
Abrasss
Uploaded with ImageShack.us
As medidas:
2 placas de 86cm x 53cm.
1 placa de 73cm x 53cm.
1 placa de 73cm x 50,5cm.
1 placa de 73cm x 77cm (tampa dos subs).
1 placa de 73cm x 25,5cm (duto)
1 placa de 73cm x 81cm (fundo).
É isso aí, qualquer dúvida estamos aki, blz??
As medidas:
Sei que e pedir demais, mais poderia colocar onde cada corte vai ser encaixado ? e qual parafuso devo usar no MDF 25mm ?
Faz seguinte, em casa fiz o desenho da caixa explodida, onde da pra vc ver onde cada placa se encaixa, pra ficar mais fácil pra vc ver, instala o google sketchup 8 que eu te mando o arquivo, assim vc vê de vários ângulos, se colocar o desenho ira ver de apenas um.
Ok. Obrigado amigo !
Olá pessoal, depois de um tempinho afastado começei a montar meu set novamente ! hehehe
Agora estou com uma dúvida, posso selar com cola + serragem de MDF, depois passar massa plástica por cima pra reforçar ?
