y0shi
Pensando em upgrades no som, o que fazer?
Opa!
Há um tempo atrás postei aqui o set SQ básico que montei no meu Peugeot 206. Sempre tive os famosos triaxiais e 6x9 alimentados pelo próprio player, então o salto que dei já foi bem grande, porém agora depois de mais ou menos meio ano conhecendo bem meu set e entendendo um pouco mais de como as coisas funcionam estou querendo dar um upgrade nele. Tenho um player Pioneer DEH 3350ub, um kit 2 vias Bravox CS60B, uma potência Hurricane 4120 e um sub Unlike de 150w.
Basicamente é como disse, quero fazer um upgrade, ou seja, não é uma troca total de set, mas sim melhorar os pontos fracos dele sem gastar muito, mas além de melhorar o equipamento, gostaria de melhorar a instalação também, então vamos por partes:
A primeira parte, que envolve o equipamento, seria trocar meu kit 2 vias e sub por alguns melhores. Pensei no kit de entrada da Helix, tanto do kit 2 vias quanto do sub, digamos que teria R$ 600 pra gastar nos dois. Sinceramente, não gosto do som do meu kit da Bravox, o tweeter é meio irritante e o midbass distorce um pouco, mas ainda sim é anos luz a frente do que eu tinha.
A segunda parte, que seria a instalação, imagino que a maior mudança que gostaria de fazer é tentar colocar o que o pessoal chama de "pezinhos". Eu escuto rock/metal, um som que tem muitos médios, os midbass ficam apontados para minhas canelas e as vezes quando dou carona pra alguém a perna da pessoa acaba abafando o midbass do passageiro, deixando um buraco no som. Já tenho a porta tratada com manta asfáltica, o que já melhorou bem, mas ainda sim não cheguei onde queria. Então gostaria de perguntar pro pessoal mais experiente aí, esses tais "pezinhos" dariam mais definição e direcionamento sonoro ao invés de manter o falante nas portas? Quais seriam os pros e contras?
Agradeço aí por quem ler e ajudar!
Você está no caminho certo. O tweeter bravox é meio estridente mesmo, acho melhor trocá-los, e os pezinhos podem resolver o problema dos médios nas canelas.
Se vc não quiser pezinhos muito grandes, pode também manter seus mid-bass e partir para pezinhos ou peitinhos com falantes menores.
Os pezinhos tem perdido espaço para as portas tratadas por alguns motivos. Ocupam espaço, é difícil achar falantes que respondam bem neles, costumam gerar um pico de médio grave, etc. A grande vantagem deles é o direcionamento. E é o ponto fraco de seu carro. Os medios voltados para baixo não ajudam nada.
Uma dica para minimizar os efeitos negativos do pezinho é procurar um kit de 5". Ele exige menor volume e, consequentemente, não ocupará tanto espaço. Também será mais fácil conseguir a litragem correta para evitar o pico de médios, que é um efeito de caixa pequena. Assim poderá ter direcionamento sem comprometer a resposta de frequencia. A desvantagem (sempre tem uma) é que a resposta do 5" normalmente é um pouco mais alta que o de 6". Mas dá para encontrar kits de 5" com Fs de 70Hz, mais baixo até do que alguns 6".
Para ver a resposta de frequência, veja o Fs do falante. Alguns fabricantes costumam colocar a resposta de frequência com -10dB e isso pode enganar.
Eu disse que um bom 5" responde 70Hz, mas será comum encontrar escrito RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35HZ A 25000Hz
Por isso é bom padronizar a divulgação dos parâmetros. É difícil comparar bananas com laranjas.
Opa, desculpem aí pelo tempo sem resposta! Já tinha lido os posts do tópico mas não tive tempo de responder.
Bom, estive pensando em fazer a mudança por partes, justamente para poder entender onde cada item melhorou, dos três passos que quero melhorar (pezinhos, kit 2 vias, sub), vou começar pelos pezinhos, que é o que mais me incomoda, acho que já fazendo essa mudança ganho uma melhora considerável no som e passa um pouco da ansiedade em pegar um kit 2 vias melhor. A questão é, eu não acho nenhum local confiável para fazer o serviço aqui na minha cidade (São José dos Campos, SP), mas achei na Leosound. A litragem é bem baixa, entre 3 a 4,5l, será que compensa fazer com eles? Segue o link do produto: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=86&products_id=3339
Foi citado sobre o pico de médios grave e etc, será que se instalar este pezinho vou ter uma resposta melhor?
